Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  Další
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:50    Předmět: Citovat
já sem si řikal, že by to s tim mohlo souviset... ale nevim, kde začít... je tam cívka 100uH, která se dost hřeje, cca 50 stupňů, nevim jestli je to dobře... podle návodu stavebnice píšou, že mám před připojením digitronů nastavit 180 voltů, to sem tenkrát udělal a teď, po 4 měsících fungování sem tam naměřil 190, nevim jestli je to postupně nemrvilo vyšším napětím... jako doutnavku, která pak poblikává a chce víc a víc... zde je schéma:
kód:
http://www.nixieclocks.de/english/downloads/106schematic.pdf
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Nechcem mudrovať. Moje hodiny nemajú multiplex. Tú schému som pozeral. U mňa sú anódové odpory podstatne väčšie. Neviem už presne ale asi 47-68k. 4k7 sa mi zdá veľmi málo aj keď v multiplexnom režime to môže byť OK. Neviem, či pri vyššom impulznom prúde netrpia dekódery 74141. Priebehy signálu na výstupoch PIC nemali hádam dôvod sa zmeniť, tak si stále myslím, že je problém v samotnom multiplexe. Naozaj neviem, musel by som tie hodiny mať na "stole", potom by som bol možno múdrejší...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:22    Předmět: Citovat
já zkusim vyměnit dekodéry, mam ještě náhradní 74141, snad nebudou načnutý digitrony??
fery66
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Fakt neviem, nechcem vymýšľať rôzne teórie. Podľa mojich skúseností digitróny vydržia veľa, takže v nich problém asi nebude. Ja si stále myslím, že je problém v multiplexe, v samotných "spínačoch"... Nech sa Ti darí!
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 14:48    Předmět: anodové odpory Citovat
Chtěl bych se zeptat, mám rozpracované hodiny s 6x Z574M, buzené klasicky MH74141. Anodové napětí získávám z traf 230/12 a 6/230, jednocestné usměrnění, filtrace 10M/350V, naprázdno to dává asi 300V, ale když to zatížim odporem 15k (což zhruba odpovídá odběru 12mA), tak to spadne na asi 190V. Protože odběr se bude během provozu měnit (mezi půlnocí a 10h nesvítí první číslice), chtěl bych stabilizovat napětí zenerkou, kdyžtak jich dám víc sériově, to je jedno. Na jaké napětí to mám stabilizovat a jaké mám použít anodové odpory? Není mi jasné podle datasheetu, jaké napětí na anodě je optimální, protože zápalné napětí je nižší než minimální napětí uvedené v mezních hodnotách, viz http://tubedata.itchurch.org/sheets/084/z/Z573M.pdf
dík za případné rady
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Běžně jsme počítali s hodnotou 160V ss.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Digitron je jen doutnavka a po nějaké době prostě doslouží = přestane svítit. Před tím ale podivně blikají a mají nestabilní výboj.
Z toho videa je ale patrné, že se ti pozdě vypínají spínače anodového napětí. Dekodér je v pořádku (dekóduje), digitrony také (když se blíží jejich konec, tak blikají jinak).
Zirafka
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:07    Předmět: Re: anodové odpory Citovat
jakubrosler napsal(a):
Napájecí napětí by mělo být těch 170 V, počítej s tím, že s teplotou zapalovací napětí putuje (teďka ti neřeknu jestli dolu nebo nahoru). A vlivem stárnutí digitronu také (stoupá). Takže těch 20 V je rozumná rezerva. Odpory spočítej tak, aby ti digitronem tekl proud 1,5 mA při zvoleném napětí, není na tom nic složitého.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
je, díky, to sem rád, že digošům zatim nic neni...
ale jinak to moc dobrá zpráva není, protože by to znamenalo, že vodchází pic...? neb ten řídí vypínání/zapínání jednotlivejch digošů, respektive, by moh jen odcházet krystal 4mhz...? mohlo by to tak být? třeba sem ho dlouho pájel a postupem se podělal.... něco podobnýho se řešilo přeci ve stavebnici od tipy, že vodcházel krystal... protože se to začíná dít až teď v posledních pár tejdnech a je to čím dál tím horší... ale před tim 3 měsíce bezchybného stavu...
Zirafka
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:01    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak napsal(a):
Nestíhají spínače, takže to dělá duchy. Klasika. Dá se to vyřešit dvěma způsoby:
- zajistit rychlé vypnutí spínače (tranzistoru)
- dát mezi vypnutí jednoho a sepnutí druhého spínače malou pauzu
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:05    Předmět: Citovat
počkej, klasika? to je častý problém u takovýchhle zapojení s picem? jakto, že se to začlo projevovat až po relativně delší době, nevíš?
a jak bych ty dva způsoby mohl realizovat?
díky
Zirafka
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Klasický problém multiplexu, ne PICu.
První způsob ti vysvětlí spíše Andy, protože já tomu zase tak moc nechápu. Jde o to, že tranzistory se z nějakého důvodu pomalu zavírají a pak to dělá tyhle "duchy". Je potřeba zrychlit jejich zavření. Jenže to může dělat libovolný tranzistor z této řady: port PICu (nepravděpodobné, pokud je program dobře napsaný), ten NPN nebo PNP tranzistor spínače.
No druhý způsob je ten, že se musí upravit program toho PICu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:21    Předmět: Citovat
nekmita ti tam nieco.... co nema. Pozrel by som na ten menic pre digitrony.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:25    Předmět: Citovat
díky, zkusím dotázat andyho... doufám, že problem v picu teda nebude... mohli by to tedy bejt ty mpsa42ky, jen tápů, úplně mi to taky hlava nebere... mám i ty druhý od tipy, sice je tam švábů jako psůSmile a trazistorů jakbysmet, ale půl roku to fachá a pohoda...
nemám ho kde přeprogramovat a když to prodává ňákej claus v německu, tak snad to má vychytaný... jinak by se to asi moc neprodávalo... nevim...
Zirafka
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Tohle až uvidí, tak tě zabije Very Happy Very Happy
Ty druhé hodiny z Tipy totiž mají statický displej a tam toto nastat nemůže.
Atlan napsal(a):
Ten kmitá zcela určitě Wink
Naposledy upravil Zirafka dne so květen 01 2010, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 16 z 22
