Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so duben 24 2010, 18:22 Předmět: Neznámý měřák
Lidi, nevíte co je tohle za měřák? Našel jsem ho dnes na sběru a nevím jak s ním měřit, je digitronovej. Když navolím zboku otočným přepínačem rozsah napětí nebo proudu a na svorky připojím napětí z autobaterky tak digitrony furt ukazujou nuly. Taky nechápu ty ostatní funkce co jsou napsahé na předním panelu. Fotky zde, taky bych rád věděl výrobce.
Takže mrkněte, kdyžtak jakou by to mohlo mít cenu?
Číslicový voltmetr. Na vstup se přivádí napětí a ono to ukazuje jak je velké
Pro začátek neměř napětí v zásuvce, začni od 100mV SS. _________________ Pravděpodobně kecám.
No vždyť jsem psal že když zapojím různě do předních svorek napětí z autobaterie tak mi to ukazuje jenom nuly.
Tož to bude asi odpálené. Nevím jak moc různě se tam dá připojit autobaterka, já bych přišel jen na dva způsoby (minus-plus nebo naopak). Klema mezi prostřední a levou zdířkou bude na nějaké šachy s plovoucí zemí, tu bych tam nechal a baterku připojil mezi střed a pravou. Ale víc o tom měřáku nevím, možná je to jen mV metr a 12V z baterky je na něj moc. Asi bys sehnal nějakou dokumentaci pokud se s tím chceš párat. Zkus se zeptat na
http://blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
Nejspíš tam bude odkouřenej vstup. Nebo něco úplně jinýho _________________ Pravděpodobně kecám.
Zaslal: ne duben 25 2010, 10:26 Předmět:
No dá se tam navolit i 1500V. No zkoušel jsem to připojovat s tou plovoucí zemí i bez ní, a furt nic. Asi by to fakt chtělo manuál. Jinak rovnice sběr = sběrný dvůr neplatí.
Zaslal: ne duben 25 2010, 20:50 Předmět:
No možná to souvislost má, ale už vím že se to z nějakýho důvodu neobnovuje. Když někdy při rychlým zapínání naskakujou různý čísla tak tam zůstanou viset až do vypnutí a znovu zapnutí.
Jediná moje rada je schema+měřit. Pokud schema není, tak můžeš šátrat v analogové sekci kam až měřené napětí dochází (to by měl být vstup AD převodníku). Dál můžeš zjistit co tam funguje jako AD převodník a podle katalogu ověřit, že má všechno co potřebuje aby převáděl.
Že tam něco zůstane viset při rychlém vyp/zap může být náznak, že to neobnovuje, ale také to může být tak, že se tím provede nekorektní reset a mašinka zůstane viset v nějakém zbloudilém gama stavu.
Mimochodem není tam nějaké tlačítko Hold? A ještě - má to zezadu konektor k připojení něčeho, když něco není připojeno nemá tam být nějaká klema bez níž to nebude fachčit? _________________ Pravděpodobně kecám.
Zaslal: po duben 26 2010, 5:27 Předmět:
Tlačítko hold je asi kolečko opakovací doba. Čím víc ho vytočím, tím rychleji uvnitř něco cvaká a bliká světýlko polarita. Ale ani přesto neměří. Vzadu je jen ten konektor na sběrnici, viz foto.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 26 2010, 6:10 Předmět:
Máš to jak od telky , či všeho ostatního , začni u zdroje +5V základ , pro převodník +-12-15V , jelikož digitrony svítí , je předpoklad , že je v poho , přesto bych kond poměřil . Ta napájecí napětí poměřit přímo na deskách , jdou-li přes konektory . Naměříš-li na výstupu zdroje 5V více jak 6V , tak jen vytahej digitrony ...
