Mám problém u magneťáku B-730.
Přehrávání jde v pohodě, hlasitost normální. Pokud chci ale nahrávat, nastane problém.
Dám pauzu, zapnu nahrávání a zvuk je velmi tichý a červená LED začíná blikat už při -20 dB na VU metrech a potenciometry hlasitosti musím mít skoro na max, aby bylo něco slyšet. Nahraný záznam je ale v pořádku, hlasitost normální. Isostaty a přepínače pročištěny, nikdo se v magnetofonu nehrabal, byl ještě zaplombovaný, pouze jsem měnil řemínek. Dělá to na obou kanálech..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 25 2010, 21:23 Předmět:
Dělá ti to i při stereofonním záznamu v obou kanálech? Jestli jen v jednom (samozřejmě v mono režimu se to projeví v obou koncích), tak koukni na C110 a C210, tam bych čekal zkrat. Nebo poblíž těchto kondíků na kontaktech přepínače. Při snímání jsou ty kontakty rozpojené.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: ne duben 25 2010, 22:33 Předmět:
Hill napsal(a):
No problém je právě v tom, že to dělá i při stereu na obou kanálech..
