Přítlačná kladka na sonet duo
dedipetr
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 10:59    Předmět: Přítlačná kladka na sonet duo Citovat
Ahoj všichni,Někde jsem vyhrabal starý sonet duo,po vyčištění a drobných opravách vše funguje,ale přítlačná kladka je ztyřelá a má vsobě vytlačený dolík od hřídelky.Nenašla by se u někoho nějaká zachovalá??
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Oměř si přesně rozměr a nech si od schopného soustružníka stočit původní kladku a pak vyrobit sendvič z nového mezikruží z tvrdé gumové hadice. Kdysi jsem takhle dával renovovat válec na historický psací stroj.
dedipetr
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,ale na té adrese jsem nic vhodného nenašel.Ta co ji potřebuju má pruměr 26mm,šířku 16mm a hřídelka 4mm.A jediný známý soustružník nechce mít s gumou nic společného,prý na to nemá nože??? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 6:01    Předmět: Citovat
šak na závěr to musíš přebrousit . Jsem na tom stejně u jedné spojky . Za bolševika bych to dal do jedné nástrojárny a za univerzální poplatek 3lahvové by bylo . Za uvedený poplatek bylo : broušení hoblovacích nožů , nožů do masové mašinky , frézování ploch pro trandy atd ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 6:19    Předmět: Citovat
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=733060
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=22836&sid=d907ecc4661f2cc997e86f2f37258b09
když se chce, tak to jde. Ten soustružník (i gumový polotovar) nesmí být moc měkký.
dedipetr
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Tak na měkkého soustružníka jsem se vykašlal,stačila sloupová vrtačka,kousek nabroušené nástrojářské oceli upnuté do svěráku pod vrtačkou a hodně vysoké otáčky a kladka byla jako nová,ale kvůli zmenšení průměru jsem na ni navlík dvě vrstvy duše z favošky a už to šlape. Ještě jednou díky všem zůčastněným Laughing
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Kladku sem opravil pomocí pneu z autíčka na autodráhu.
