Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 15 2010, 1:27 Předmět:
A jak se zajistí aby to spojení bylo vodivé? To znamená napřed tu desku očistit od laku, pak to přilepit, a zažehluje se to čím? O tom jsem zatím neslyšel, i když je fakt že jsem viděl opravené desky tak že to místo bylo jen lehce pocínované. A taky jsem viděl desku prý ze značkového servisu, kdy byly naletovné asi horkým kopytem, kousky drátku z licny. Deska skončila na SD.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 15 2010, 13:07 Předmět:
Vypadá to podobně jako svýho času obtisky Propisot.
Na plastový folii jsou měděné cesty s lepidlem. To lepidlo je vodivý akrylát.
Výrobce doporučuje pocínování spoje až od hustoty proudu 2,5A na milimetr šířky spoje.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt duben 22 2010, 9:21 Předmět:
Mě se jednou stalo,že jsem při vytahování procesoru ze slotu vyrval jednu "nožičku"z něj.No říkal sem si horší už to bejt stejně nemůže a zkusil sem ji na něj připájet.Moc nadějí jsem tomu nedával-už jen to teplo při pájení.Nu do dneška na něj "jedu"...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 22 2010, 9:49 Předmět:
Najprv treba pozriet do datasheetu, ci je vobec ta nozicka potrebna - dost vela je ich tam VCC a GND, takze pri troche stastia ju netreba
Ale tiez som to raz spajkoval - neulomil som to ja, ale kupil som kvoli tomu procesor velmi lacno (Pentium III 1,2GHz), uz je to par rokov a stale sa pouziva.
Založen: Jan 11, 2010 Příspěvky: 56 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Zaslal: po duben 26 2010, 6:33 Předmět:
Ja to robil vodivym lepidlem a trubičkovym perem. Ikdyz je fakt, že ne 0,1mm. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
