Tesla COLOR 110ST, napájení
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 14:06    Předmět: Citovat
Tak jak psal Hill nejde řádek, napětí E se získává z VN trafa. Najdi modul H na vývodu 1 je 250V nebo víc,na vývodu 2 jso impulsy , pokud to neběží tak by tam mělo být kladné napětí. Pokud na 2 nic nenaměříš (lepší je ručkový měřák,ukazuje střední hodnotu.) vyndej modul H a propoj 1 a 2. a druhým spojem 8a9. Mělo by to naběhnout a všechny zdroje by měly něco dávat. Pokud ne prověř napětí a spoje okolo modulu S na signálové desce
Samozřejmě zkontrolu studenáky a součástky na desce U tam muže také být problém
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 9:22    Předmět: Citovat
Může to všechno bejt vadným tyristorem (KT110/500) na horizontálu?
Dá se za něj sehnat zahraniční ekvivalent?
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 10:28    Předmět: Citovat
kde jsi našel tenhle tyristor, na horizontálu jsou KT 119, KT 120 a vdesce H taky. KT110 je ve zdroji. Samozřejmě to dělá ale kde se dá koupit nevím, možná ve sběrném dvoře. Já pro svý televize mám a aýž dojdou vyhodím bednu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 11:20    Předmět: Citovat
Opravdu mám na modulu H KT 110/500!
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 12:26    Předmět: Citovat
na schematu je KT120/500 co tam bylo origoš si opravdu nepamatuju, zkus zkratovat vývody1 a2 toho modulu a mělo by to jet, ale na menší výkon.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 8:32    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem, ale nejede to. Asi zkusím sehnat ten tyristor. Na schématu je opravdu KT120/500, ale v TV je KT110/500.
Doufám, že to je poslední závada.
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 9:48    Předmět: Citovat
pokud to nenabíha, když při přítomném modulu H spojíš 1 a2 tak je tam něco jinýho
Azurit
Založen: Dec 18, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Jak to nakonec dopadlo? Ta moje se totiž chová úplně stejně. Vyzkoušel jsem všechno tady odsud i z jiných vláken a pořád nic(H 1+2;bez H 1+2 a 8+9; H KT120 A+K; konektory; studeňáky; násobič odpojen....). Zdroj B dává cca 8,5-8,6V. Je chyba ve zdroji B, nebo by rozkladům mělo k naběhnutí stačit 8,5V?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Kde ses tady vzal? Wink Jinak ten poslední příspěvek je starý jen téměř 10 let Laughing Laughing
Azurit
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Já vím, ale nechtěl jsem zakládat nové téma Smile A tady je to nachlup stejné jako to mám já...
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Mám pocit, že těch 8,5V by i mělo stačit, ale můžete to zkusit přes diodu napájet z nějakého pomocného 12V zdroje. Jen nezapomeňte na to, že kostra je spojená s usměrněnými 220V, takže ten zdroj to musí zvládnout - nesmí být spojený se zemí. Na tom pomocném zdroji není nic složitého, přičinou nižšího napětí může být vyschlý C313.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Není problém si ověřit, že původní tazatel MetalGod je na Bastlírně stále aktivní.
Mám dva kusy tohohle modelu a opravdu už si je nechávám jenom jako muzejní kousky. Taky se mi podařilo zachránit pár náhradních dílů před sešrotováním.
Taky ti proniká brum jasové složky do zvuku???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je u TV s mezinosným způsobem zpracování zvuku běžný problém. Podle mě nejhorší to je v syté červené, kterou si grafici oblíbili. V tu chvíli už z obrazové nosné moc nezůstane a zvuk bručí. Ostatně proto se přešlo na kvaziparalelní zvuk.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Určitá hladina brumu z jasové složky ve zvuku je u této řady normální, protože jde o mezinosný odběr nosné zvuku z hotového obrazového signálu, přitom modul Z má na vstupu propust pro oba možné zvukové kmitočty (5,5 i 6,5 MHz) a stejně tak v koincidenčním detektoru jsou dva fázovací obvody, každý naladěný na jeden možný nosný kmitočet. Protože v bílé má nosná obrazu nejmenší amplitudu, dochází k tomu, že není plně nasycený omezovač v A223D. Navíc tam může rušit pomocná nosná 5,74 nebo 6,26 MHz využívaná pro stereofonní nebo dvojjazyčný zvukový doprovod - v době konstrukce této televize se ještě ani nepředpokládalo, že by se u nás tato možnost dala využít.
U nových televizí se to obcházelo často i tím, že se fázovací obvod pro nevyužívaný zvukový doprovod zkratoval kapkou cínu a ten používaný se doladil na maximální potlačení bručení.
Pokud by byl ale brum zjevně nepřiměřený, znamená to projev se další nectnosti, že to není z jasové informace, ale z vertikálu (to se ověří jednoduše protočením potenciometru snímkové frekvence, aby se obraz začal "překulovat"): jestli se změní i frekvence brumu ve zvuku, dělá to špatná kostra můstku s potenciometry hlasitosti a korekcí. Stačí propojit můstek silnějším drátem s rámem signálové části, případně ještě jít po filtraci napájení modulu V.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Díky, podívám se na to.
Strana 2 z 5
