Zaslal: ne duben 25 2010, 20:09 Předmět: LCD Hyundai L70s
prosím vás o pomoc s tímto monitorem.předtím nesvítila LEDka vůbec.našel jsem vadnou diodu D106 (1N4148).Je napojena katodou na vykonový tranzistor ve zdroji (04N60C3) na katodu source a anodou na švába ve zdroji (ICE2AS01) na pin5.tu jsem vymenil vymenil jsem pro jistotu i elity,a osadil jsem nový šváb.proměril ten vykonovy trandak,i diody okolo ale vsecko se zda byt OK.ale ted kdyz zapnuti monitor do site.Se rozsviti ledka oranzove a tak nejak na pul i zelene a neraguje vubec na tlacitko ON/OFF.
tak jsem to změřil.při propojeném zdroji z videodeskou.bral jsem to tak že u toho propojovacího kabelu černý drát označuje ,,1" a začal jsem měřit od ní.
12,2V
4,9V
1,8V
4,9V
akorát nevím ted premejslim jestli by místo tech 1,8V nemel namerit spis 3,3V
Proměřoval jsem všecko podle schématu ale zdá se to být OK. Nevím co by mohlo způsobovat tuhle chybu že ledka svítí oranžově (to má když není připojen signál z OC)ale i s nádechem do zelené
a napětí ze zdroje sedí
12v,5V ok.
Vlákno bylo pročištěno a tvojí e-adresu Hill opravil. Killroy
Prosím vás, pořád se s tím trápím.poměnil a poměřil jsem ve zdroji snad už vše.vyměnil jsem i optočlen,šváb ICE...,dokonce i trafo,elity,krabičáky dva na primáru.
jsou tam 330n/275V
naměřená kapacita byla jen 12n a na druhém 5n
vyměnil jsem je.jednu smd diodu která je napojená na PWM regulátor ICE...
ale stále beze změn.
mám i jednu videodesku tu samou jen že je z LCD 19-ti palcového jinak stejná.Ale s tou to dělá to samé,ledka svítí oranžově s nadechem do zelena a nereaguje na tl.,,on/off".nevíte prosim nekdo na jaké misto se zaměřit?
jen ten tranzistor na zdroji ten MOSFET ten 04SC......jsem neměnil, mohl by to dělat i i on?
