Zesilovač ve třídě A
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 15:37    Předmět: Zesilovač ve třídě A Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych si postavit zesilovač ve třídě A cca 20 W. zesilovač chci k monitorům do domácího studia, a taky proto že žádné" A " jsem jěště neslyšel.
Konkrétně tady tento. http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
Na netu jsem našel hodně zapojení včetně AR7/2001 od P.Mecy a Kotisy, který ale prý nikdy žádné z nich nepostavil.(NF 3)
Tato otázka je spíše do rubriky náhrada,ale nechci to dělit od další.
Mám malý problém ohledně osazení. jsou tam japonské trandy a nikde je moc nevidím. Uvažoval jsem o osazení nejkými dostupnými.
Místo 2sa872A a 2sc1775A bc 550c a 560c.
koncové tr. jsou běžné 2sc5200/2sa 1943
mám ale problém s 2sc1096/2sa634
Jako náhrady jsou uvedeny 2sb632, 2sa473 , 2sa715, 2sb1064/2sd612 , 2sc1173, 2sc 1162, 2sc 1226, 2sd1505
V gesu mají 2sa473A , ale nemají komplem. dvojici k ní.
uvažoval jsem o tip 31 a tip 32 ale spíše o 2SB772 PNP/2SD882 NPN od firmy NEC. Nevím ale jestli tvoří dvojici k sobě. mají jiné pouzdro ale nejvíc podobné parametry.
CHtěl jsem se zeptat jestli někdo už nejaké A zesilovače má, nebo stavěl a má dokumentaci, či zkušenosti.
Dále bych prosil o nějaké odborné info k tomu schématu. Jsem jenom amatér a postavil jsem zatím pár aplikací NF, hlavně předzesilovače a korekční zesilovače.
všechny schémata a projekty " class A "co jsem našel na netu jsou zde( is sluchátkové):
http://sound.westhost.com/projects-1.htm
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=489
http://www.circuit-projects.com/audio/class-a-amplifier-providing-24-watts-of-power.html
http://users.otenet.gr/~%20athsam/headphone_2.htm
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id7.htm
http://www.circuit-projects.com/audio/class-a-power-amplifier-with-60-watts-output.html
http://www.amplimos.it/diyschemes.htm
http://www.coreelectronics.info/class-amplifier
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhesl.htm
http://www.epanorama.net/zen_schematics/Circuits/Audio/thegem.html
http://electroschematics.com/300/class-a-preamplifier/
http://www.head-fi.org/forums/f6/essential-data-sheets-schematics-app-notes-47259/
http://www.redcircuits.com/Page136.htm
http://www.extremecircuits.net/2009/12/pure-class-headphone-amplifier.html
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/Jean-Hiraga-Super-30W-Class-A-Amplifier-Schematic-and-PCB.jpg
http://www.circuit-projects.com/audio/class-a-power-amplifier-with-40w-output.html
http://www.jls-info.com/julien/audio/lfa.jpg
http://easyamp.com/amps/70watt/build.html
http://easyamp.com/projects/projects.html
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/
2SA634_2.pdf
katalogový list 2sc1096/2sa634
 Soubor:  2SA634_2.pdf
 Velikost:  47.9 kB
 Staženo:  191 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 18:12    Předmět: Citovat
su sluchatkove lebo kto by maril tolko vykonu na odpore/tranzistore....
Pre fajnsmekrov nebolo by lepsie ist uz do elektronky v triede A pracujucej ?
I ked 20W ja ti neviem....
Ma zaujima co ti tu napisu odbornici.
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 18:25    Předmět: Třída A Citovat
Ahoj
Pokud to myslíš a tím áčkem vážně skus na internetu vyhledyt áčkove stroje od Pavla Macury,něco je i na Slovanetu.Tam je i celkem slušná diskuse o těchto strojích.A být tebou tak se do lamp jako začatečník moc nepouštím.A pokud dokážeš sehnat ty koncové tranzistory je tu PMA AB1,
měl jsem možnost poslechnout-nej zesilovač co jsem kdy slyšel.
leonv
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 18:26    Předmět: elektronkové A zatím ne Citovat
S elektronkama skusenost mam hlavne v kombech na kytaru. tam jsou super. Ale nevím, říká se že záleží na trafu a nechci dát 3000 za dobré trafo.
Chtěl bych zkusit tranzistorovy zes. v A třídě
Potřeboval bych pár rad i ohledně zdroje.
Bude stačit 15000uF ve větvi zdroje a trafo 120W?
bubu1
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Ahoj
Když to řeknu zjednodušeně,zhruba odběr 1,5A vjedné větvi,třída A dvojnásobek na klidový proud+nutná rezerva tj. 4A na větev a koncák.
Pro tř.A se doporučuje čtyřnásobek běžné kapacity tj. zhruba 2.2x4x4.
Jinak si myslím že těch 15mF bude stačit,vše je jen otázka peněz které jsi
ochoten do toho vrazit.A přečti si pár vláken na tom Slovanetu.
leonv
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Už jsem to četl. Všichni vychvalují zes Macury. Ale nejsou ty tranzistory, takže na nic. A navíc na jeho stránkách jsou staženy ty schémata těch zesilovačů. A psal tam, že s IRF je to třeba upravit a on to už dělat nebude. Nedivím se, asi potřebuje vydělat. jo kapitalismus
takže asi pořád vede ten zesik v tom linku. Je to změřeno, odzkoušeno, jenom musím vyřešit ty náhrady
bubu1
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Ahoj
Víš ono to nebyl jen jeden zesilovač.Macura měl celou řadu řekněme vyvojových koncáků a to i s běžně dostupnými tranzistory,včetně plošných spojů.Kdo hledá ten najde.Kdybys chtěl tak SZ.
