spínaný zdroj - peltierův článek
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 18:39    Předmět: spínaný zdroj - peltierův článek Citovat
Zdravím, stavím malé chladící zařízení (obsah cca 2L) s peltierovým článkem (cca 60W), který je napájený ze spínaného zdroje. (vykucháno z rozbité autoledničky).
Problém je ten že bych potřeboval hlídat teplotu. Mám tady malý termostat s uP (relátko sepnuto rozepnuto).
Bude spínanému zdroji moc vadit časté odepínání a zapínání peltierova článku (přecejen má velký odběr)? Popř jak to ošetřit?
děkuju za odpověď
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 19:07    Předmět: Citovat
- nebude , (samozřejmě záleží na kvalitě zdroje)
píďa
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Zapomeň na vypínání a zapínání peltiera, musí se udržovat v lineárním režimu. Jakmile ho odpojíš tak ti začne "chlad" unikat přes peltiera ven
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 21:01    Předmět: Citovat
jo přesně tak, jakmile se vypne, tak se chladná strana prudce ohřeje.
Filda
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 16:24    Předmět: Citovat
jo takhle ... už chápu...
Takže to vyřeším jinak Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Ti povím, že ve vypnutým stavu tepelně izoluje asi tak, jako měděná kostka.. (když jsem ho vybavil ventilátorem na horké straně a studenou jsem nechal holou, námraza slezla během zlomku vteřiny a ta voda se stihla i odpařit
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 14:16    Předmět: Citovat
prosim vas kde sezenu ten clanek?? prej je i na procesorech??
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Filda
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 15:48    Předmět: Citovat
tuším že i v gme je mají
Edit: http://www.gme.cz/cz/search/?q=peltier&w=1111
SuchaR125
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Díky už objednávám v GME..Smile
SuchaR125
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 14:17    Předmět: Citovat
a prosim vás nemáte nekdo navod na to chladící zařízení???Smile chtel bych si to taky postavit..Smile
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Neustále se tu opakuje jedna a tatáž věc. Co je to lineární režim peltiera?Jaký je rozdíl mezi tím, když na článek přivádím 5A z 10A maxima nebo ho napájím pulzně pomocí PWM 50%/10A?
Tvrdím, že chladící články se nejčastěji regulují pomocí PWM a vy si vymýšlíte neexistující problém. Ano, při velké teplotní diferenci "chlad" rychle uteče. Musím teplou stranu dobře chladit a napájet článek dostatečným proudem(výkonem), ale když chci teplotu regulovat-stabilizovat, pak je nejlepší způsob použít PWM nebo dokonce ON/OFF regulaci, která je bezkonkurenčně nejjednodušší. Vzhledem k principu pak dosáhnu vždy podstatně lepší účinnosti než s lineární regulací.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 16:13    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Žádný, ale ... klasické zapínání a vypínání Peltiera je blbost, protože chlad uteče vždy a docela rychle(i s dobrým chlazením teplé strany). Nejlepší je pak napájení stejnosměrným napětím, nebo pomocí PWM jehož frekvence je alespoň cca 10Hz (nebo pomocí STEP-DOWN měniče, ale to už je pak zmiňovaný lineární režim).
jankop
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Myslím si, že tvoje tvrzení je nelogické a nesprávné. Můžeš to podložit nějakým rozumným vysvětlením? Při vhodně navrženém regulátoru mohu použít On/Off regulaci a kolísání teploty bude záviset především na dynamice soustavy. Když budu mít chladiče z kilových kostek mědi, pak mohu mít PWM s kmitočtem 0,01 Hz a dosáhnu uspokojivých výsledků. Je jasné, že pro udržení nějakého teplotního gradientu musím dodat odpovídající příkon (ale také ho musím v podobě tepla odvést na teplé straně).
Jednoduše řečeno, já tvrdím, že z pohledu regulace teploty peltierem je naprosto jedno, jestli použiji regulaci PWM nebo lineární. Ve většině případů vyhoví i PWM s kmitočtem jednotek Hz, protože setrvačnosti předpokládaných soustav je velmi vysoká.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 20:41    Předmět: Citovat
jankop: já si myslím opačné a to kvůli faktu, že (jak již psal Artaban001) vodivost peltieru je přibližně jako vodivost měděné kostky ... když budu mít na studené straně 0°C a na teplé 30°C (to je už ale velmi dobré chlazení), tak po vypnutí bude trvat jen pár vteřin než studená strana vyrovná teplotu s tou teplou, tudíž to nebude fungovat jak má....
