Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá duben 23 2010, 7:51 Předmět: Zapojení motoru z ručního mixeru.
Dobrý den.
Mám tenhle motor a chtěl bych ho použít jako vrtačku.Motor je stejnosměrný a jednou stranou kartáčů je spojený s kostrou.V mixeru je hřídel galvanicky oddělena.Já bych chtěl na motor dát malé kovové sklíčidlo přímo na hřídel motoru.Můžu rozpojit spojení toho kartáče s kostrou a kostru připojit na ochranný vodič? A druhá otázka,jak regulovat tenhle motor a čím-v síti,nebo až za usměrněním?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 23 2010, 8:59 Předmět:
Doufám , že necháš plastové opláštění motoru , použiješ dvoupolový vypínač , použiješ třívodičové připojení a jako regulátor by mohl posloužit tyristorový regulátor vrtaček - více konstrukcí z AR .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá duben 23 2010, 19:30 Předmět:
Jak já znám zapojení podobných ručních mixerů (tipuju, že je na mysli tyčový mixer), tak většinou bývá na vstupu triaková regulace a za ní usměrňovač + filtr na motor. Jen je třeba odrušit motor - tak za usměrňovačem tlumivky a z každého kartáče jeden kondenzátor na plášť motoru (nebo jeden spojený s pláštěm). Poté se může (snad) na motor přivést i ochranný vodič, což ale (v případě rozumného opláštění motoru - když zůstane kryt od mixéru) nebývá potřeba. N
Zaslal: so duben 24 2010, 10:34 Předmět:
No já jsem počítal s tím, že je to jeden z těch malých motorů s pernamentníma magnetama na statoru (ty si představím pod pojmem "stejnosměrný motor"). Ty bývají často v těch ponorných mixerech (ve šlehačích zase jsou nejčastěj jen komutátorové motory). Prostě jsem myslel něco takového :
Jestli jsem se mýlil, tak se omlouvám za deziluze .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32747 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 26 2010, 21:49 Předmět:
Caven - a jak si myslíš, že fungujou brush-less motorky v 99% všech ventilátorů v PC? Nebo Ty si myslíš, že tam nějaký komutátory jsou? A vidíš, přesto, že NEJSOU, jedou fest na stejnosměr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1547 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po duben 26 2010, 22:00 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To ano, ale tyhle motory nejsou v mixerech, natož Čínskejch.
Ten na obrázku výše je jasně s komutátorem a uhlíkama.
