Samsung LE27S71B - len zvislé farebné linky
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 0:47    Předmět: Samsung LE27S71B - len zvislé farebné linky Citovat
Zdravím všetkých,
obraz nebol, v ľavej polovici boli zvislé linky, už pri preberaní to samo nabehlo, skúšal som to asi týždeň, potom som to vrátil.
Po daľších troch dňoch sa to objavilo znovu. Údajne!! zmizol obraz (len zostalo "svietiť" natmavo) a cca po 15-tich minutách nabehli zase do ľavej polovice zvislé linky. Bol som u nich doma, mal som pocit že sa jemne mení jas tmavého "podkladu" v závislosti na scéne, ale istý si tým nie som. U mňa som si to napriek snahe nevšimol.
Jediné, čo som vedel, mechanicky som trocha ponamáhal dosky, či sa neprejaví nejaký stuď. spoj, vizuálne som prezrel dosku s invertormi, schému nemám, čo-to som ohmicky okolo trafákov meral, ale nič mi to nedalo,
poradil by mi niekto, kde by bolo dobré začať?
Ďakujem.
 Soubor:  Samsung LE27S71B - len zvislé farebné linky.JPG
 Velikost:  34.97 kB
 Staženo:  75 krát
jogo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 1:06    Předmět: Citovat
Ešte pridávam foto vnútra televízora.
 Soubor:  Samsung LE27S71B.JPG
 Velikost:  37.15 kB
 Staženo:  110 krát
 Velikost:  37.83 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:43    Předmět: Citovat
To jsou ale pidifotky Rolling Eyes Jinak myslím,že je vadný panel a jeho výměna bude nerentabilní.
Naposledy upravil workhard dne čt duben 22 2010, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:45    Předmět: Citovat
mobilný formát (do vrecka) Wink
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Jako první bych to poskládal, zpátky vrátil majiteli, že má lcd s vad.panelem.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 7:16    Předmět: Re: Samsung LE27S71B - len zvislé farebné linky Citovat
Co kabel k panelu?
jogo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Tie foto sa mi pre info zdali dostatočné Smile
až to v tom mieste býva na poruchu citlivé, nech tam nevyrobím ďaľší problém - ten obraz by mohol na pohyby káblu zareagovat? alebo lepšie v tom mieste popotláčať nejako s panelom?
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Ako prve by som skusil ten kabel - ci nie je zlomeny, ci dobre sedi v konektoroch (ako na strane elektroniky, tak na strane panelu) - cize pohybat. Viackrat som mal v nejakom LCD problem s tymto kablom.
jogo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Jedná sa o asi 15-pinový konektor s modrými káblikmi (na orig. nezmenšenej fotke to lepšie vidím) idúcimi z vrchnej časti signálovej dosky a druhou stranou sa strácajúcimi pod vrchnou časťou dosky ľavej?
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Na těch fotkách,co jsi sem dal,není vidět nic.
jogo
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 0:57    Předmět: Citovat
Inak som fotky zmenšiť možnosť nemal, a mali slúžiť len pre upresnenie o aké vnútro televízora sa jedná - mne samotný názov televízora tiež málokedy niečo povie, skôr sa zorientujem, keď to vidím zvnútra..
Tak som na to dnes pozrel, spomínané modro-biele kábliky vedú k ďaľšej doske, ktorá je schovaná pod plechovým krytom. Z nej idú potom pásikové prívody k panelu. Mechanicky som preskúšal čo sa dalo, aj som premeral cesty toho modro-bieleho "multi kábla", pretože jeho konektor nie je dostatočne od výroby zapájkovaný, ale dôraz pri pájkovaní bol kladený zrejme zo spodnej časti dosky a otvory budú asi prekované.
Všimol som si, že paleta a množstvo vysvietených liniek sa skoro po každom zapnutí mení:
napr.:
- pri bežnej prevádzke sú nejaké,
- ak schladím na tej doske napájajúcej samotný panel 3 nachádzajúce sa tam procesory, a televízor zapnem, vysvietia sa linky iné,
- ak ich zohrejem, a televízor zapnem, vysvietia sa zase iné,
Počas zmeny teploty sa počet vysvietených liniek nemení. Zmení sa len po ďaľšom zapnutí.
A ešte: ak televízor zapnem, linky nie sú po celej svojej dĺžke, ale sú na koncoch cca 3 cm kratšie. Na plnú dĺžku sa pomaly natiahnu až po nejakých 5-ich? sekundách svietenia.
Môžu tieto pozorované skutočnosti napovedať o niečom?
edit: linky sú na ľavej strane obrazovky - presne do jej polovice. Toto je fotené cez zrkadlo.
 Soubor:  doska.jpg
 Velikost:  22.8 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  bežná teplota.jpg
 Velikost:  22.02 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  schladené.jpg
 Velikost:  18.37 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  zohriate.jpg
 Velikost:  22.51 kB
 Staženo:  65 krát
jogo
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Ešte než to vrátim,
prečo sa mení po zapnutí TVP zloženie svietiacich liniek, ak je vadný panel?
Dajú sa prípadne urobiť nejaké rozumné merania, ktoré by závadu panelu u100percetnili?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 23:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to aj rada v SM (skontrolovat kabel) ,ale nie je mi jasne,ako sa moze podrbkat,ked je zavrety vo vnutri. Idea
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Panel CMO KO
jogo
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Zrejme ide o zacvakávanie káblikov do konektorov a to sa potom uvoľňuje (??)
CMO = výrobca Chi Mei Optoelectronics?
edit:
Teraz som si na nejakom fóre vyhľadal a prečítal, že Samsungy, čo majú originál panel od Samsung Electronics sú vraj celkom dobré, ostatné panely že sú CMO a im podobné nepodarky...
A ako je to s tým meraním? alebo tam sa to identifikuje len okom a výmenou?
