OVP 251
olik
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 19:44    Předmět: OVP 251 Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo servisní manuál k této TV? Při zapnutí, nebo zmáčknutí tlačítka PP na dálk. ovl. vyjede jas a barevný kontrast téměř na max. a čb. kontrast na min. Asi se to dá nastavit jen v SM. Nebo víte někdo o jiné možnosti?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 20:46    Předmět: Citovat
olik napsal(a):
.... Při zapnutí, nebo zmáčknutí tlačítka PP na dálk. ovl. vyjede jas a barevný kontrast téměř na max. a čb. kontrast na min. Asi se to dá nastavit jen v SM. Nebo víte někdo o jiné možnosti?
Teď z hlavy si nevybavím, zda už u této telky šlo ukládat "analog. hodnoty" jednotlivě do předvoleb, nebo to nastavení platí pro všechny předvolby naráz.
Vypadá to spíše, že platí pro všechny.
Nemáš náhodou tyhle hodnoty pouze jen nesprávně "zafixovány" v paměti (té telky Rolling Eyes )? Odpovídalo by tomu i to, že ti telka "takhle najede" i po zapojení na síť Wink
Řekl bych, že na tohle bys měl vystačit pouze s Obslužným manuálem Shocked
Pokud by nastavení "neudrželo" v paměti - zkus vyměnit EEPROMku.
Rozhodně se nic takového nedá "řešit" v S.M.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 21:51    Předmět: Citovat
nastav si farby,jas,kontrast a hlasitost ako ti vyhovuje a stlac mikrospinač na prednom panely so znakom kosoštvorca. malo by sa ti objavit STORE a nasledne stlač tlačidlo PP na dialkovom a znova mikrospinač so znakom kosoštvorca a objavi sa napis STORED. a maš uložene nastavenia.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 23:00    Předmět: Citovat
To ten TV urobil sam od seba?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Mal som v rukách jednen TV čo mal takto zafixovanú hlasitosť na maxime. Nevidel som šťastnejšieho majiteľa, keď po pár minutách si ukľudnenú telku odnášal domov. Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Tu je postup uloženia.
 Soubor:  sejmout.jpg
 Velikost:  167.86 kB
 Staženo:  190 krát
olik
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Ta telka to dělá od začátku, ale teprve teď jim to začalo vadit, protože často vypínají TV hlavním vypínačem. Ten návod je od jiné TV, protože tato aní žádné MENU nemá. jedním tlačítkem se zapne ladění, dalším se uloží do paměti. Bohužel se uloží jen naladěný kanál. Když vše ručně nastavím na optimum, znovu zmačknu tlačítko pro uložení, tak se sice něco uloží, ale po zmáčknutí PP na dálkáči je znovu vše rozjeté. Už jsem kdysi opravoval jednu OVP 250 (což bylo stejné, akorát verze MONO) a tam to zase bylo nastavené téměř vše na minimum a taky s tím nešlo hnout. Sad
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 16:40    Předmět: Citovat
A klasicky si to skusal? Nastavit hodnoty, stlacit STORE, stlacit PP.
olik
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 17:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha, díky! Very Happy To je ono. Pořád jsem ukládal číslo programu a nenapadlo mě uložit PP. Už to jde, tak, jak má. Ještě jednou díky!
Pesko
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 17:28    Předmět: Citovat
olik napsal(a):
.............Ten návod je od jiné TV, protože tato aní žádné MENU nemá. ............. Sad
Ten návod čo som tu uverejnil je od OVP CTV251 a nie od žiadnej inej telky.
Keď tvoj TV nemá menu ,tak to nieje CTV251 ale iný typ.
Zakladáš vlákno na CTV251 a pritom máš iný typ.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
olik napsal(a):
Potvrzuji - Pesko ti dal správný postup Exclamation Exclamation Exclamation
Pokud ale olik neumí číst a zadá špatný model telky tak to potom takhle dopadá Cry
Možná měl ale jenom jiné šasi v té CTV251-ce, ale u těchle starších modelů se to ještě tak "nemixovalo" Shocked
Ale stejně nevím co dělal dosud, když už KUBO mu to dávno naservíroval "na stříbrném podnose":
KUBO napsal(a):
To olik - zkus si to uložit do té své "EEPROMky" (co nosíš na krku) - tohle nejsou žádné novinky telky Shocked Cry
Honza - kokúň
olik
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Ten návod čo som tu uverejnil je od OVP CTV251 a nie od žiadnej inej telky. Keď tvoj TV nemá menu ,tak to nieje CTV251 ale iný typ.
Ok, promiň, opravdu je to OVP CTV 252 a ta, co byla mono byla OVP CTV 250.
