Zdravim,
potřeboval bych nějake napady jak udělat spoždění na náběžnou a sestupnou hranu logické funkce. Náběžnou potřebuji zpozdit o 200ms a sestupnou o 600us. V příloze je přesný popis jak by to melo vypadat.
Díky za nejake napady.
Bucta
Už jsem tento problem pořešil dik za rady, ale mam dalši problem o prispevek niz muzete snim nekdo help?
Dik
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út duben 27 2010, 8:44 Předmět:
Možná by pomohl integrátor, pokud nemáš velké požadavky na lineární průběh hrany, tak i obyčejný integrační článek, diodou bys zkrátil zpoždění při náběžné hraně.
Tak problem jsem vyresil pomoci buffru v programu PSpice.
Ale vyskytl se novy problem, jak vyrobit watchdoga. Pokud na nej neprijde impulz do 2,4s tak aby vyhodil neco na vystup nejakou logickou uroveň. Impulsy jsou velike 50ns do 5V.
