já sem si řikal, že by to s tim mohlo souviset... ale nevim, kde začít... je tam cívka 100uH, která se dost hřeje, cca 50 stupňů, nevim jestli je to dobře... podle návodu stavebnice píšou, že mám před připojením digitronů nastavit 180 voltů, to sem tenkrát udělal a teď, po 4 měsících fungování sem tam naměřil 190, nevim jestli je to postupně nemrvilo vyšším napětím... jako doutnavku, která pak poblikává a chce víc a víc... zde je schéma:
Nechcem mudrovať. Moje hodiny nemajú multiplex. Tú schému som pozeral. U mňa sú anódové odpory podstatne väčšie. Neviem už presne ale asi 47-68k. 4k7 sa mi zdá veľmi málo aj keď v multiplexnom režime to môže byť OK. Neviem, či pri vyššom impulznom prúde netrpia dekódery 74141. Priebehy signálu na výstupoch PIC nemali hádam dôvod sa zmeniť, tak si stále myslím, že je problém v samotnom multiplexe. Naozaj neviem, musel by som tie hodiny mať na "stole", potom by som bol možno múdrejší...
Fakt neviem, nechcem vymýšľať rôzne teórie. Podľa mojich skúseností digitróny vydržia veľa, takže v nich problém asi nebude. Ja si stále myslím, že je problém v multiplexe, v samotných "spínačoch"... Nech sa Ti darí!
Zaslal: út duben 27 2010, 14:48 Předmět: anodové odpory
Chtěl bych se zeptat, mám rozpracované hodiny s 6x Z574M, buzené klasicky MH74141. Anodové napětí získávám z traf 230/12 a 6/230, jednocestné usměrnění, filtrace 10M/350V, naprázdno to dává asi 300V, ale když to zatížim odporem 15k (což zhruba odpovídá odběru 12mA), tak to spadne na asi 190V. Protože odběr se bude během provozu měnit (mezi půlnocí a 10h nesvítí první číslice), chtěl bych stabilizovat napětí zenerkou, kdyžtak jich dám víc sériově, to je jedno. Na jaké napětí to mám stabilizovat a jaké mám použít anodové odpory? Není mi jasné podle datasheetu, jaké napětí na anodě je optimální, protože zápalné napětí je nižší než minimální napětí uvedené v mezních hodnotách, viz http://tubedata.itchurch.org/sheets/084/z/Z573M.pdf
dík za případné rady
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 27 2010, 15:41 Předmět:
Běžně jsme počítali s hodnotou 160V ss. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Digitron je jen doutnavka a po nějaké době prostě doslouží = přestane svítit. Před tím ale podivně blikají a mají nestabilní výboj.
Z toho videa je ale patrné, že se ti pozdě vypínají spínače anodového napětí. Dekodér je v pořádku (dekóduje), digitrony také (když se blíží jejich konec, tak blikají jinak).
Zaslal: út duben 27 2010, 19:07 Předmět: Re: anodové odpory
jakubrosler napsal(a):
Napájecí napětí by mělo být těch 170 V, počítej s tím, že s teplotou zapalovací napětí putuje (teďka ti neřeknu jestli dolu nebo nahoru). A vlivem stárnutí digitronu také (stoupá). Takže těch 20 V je rozumná rezerva. Odpory spočítej tak, aby ti digitronem tekl proud 1,5 mA při zvoleném napětí, není na tom nic složitého.
je, díky, to sem rád, že digošům zatim nic neni...
ale jinak to moc dobrá zpráva není, protože by to znamenalo, že vodchází pic...? neb ten řídí vypínání/zapínání jednotlivejch digošů, respektive, by moh jen odcházet krystal 4mhz...? mohlo by to tak být? třeba sem ho dlouho pájel a postupem se podělal.... něco podobnýho se řešilo přeci ve stavebnici od tipy, že vodcházel krystal... protože se to začíná dít až teď v posledních pár tejdnech a je to čím dál tím horší... ale před tim 3 měsíce bezchybného stavu...
První způsob ti vysvětlí spíše Andy, protože já tomu zase tak moc nechápu. Jde o to, že tranzistory se z nějakého důvodu pomalu zavírají a pak to dělá tyhle "duchy". Je potřeba zrychlit jejich zavření. Jenže to může dělat libovolný tranzistor z této řady: port PICu (nepravděpodobné, pokud je program dobře napsaný), ten NPN nebo PNP tranzistor spínače.
No druhý způsob je ten, že se musí upravit program toho PICu.
díky, zkusím dotázat andyho... doufám, že problem v picu teda nebude... mohli by to tedy bejt ty mpsa42ky, jen tápů, úplně mi to taky hlava nebere... mám i ty druhý od tipy, sice je tam švábů jako psů a trazistorů jakbysmet, ale půl roku to fachá a pohoda...
nemám ho kde přeprogramovat a když to prodává ňákej claus v německu, tak snad to má vychytaný... jinak by se to asi moc neprodávalo... nevim...
