Založen: May 14, 2008 Příspěvky: 70 Bydliště: Plzeňský kraj
Zaslal: út duben 27 2010, 13:41 Předmět: Reprobedny Tesla R6600
Nedávno jsem sehnal tyhle PA reprobedny Tesla R6600. Jsou to skříně 710 x 500 x 340 mm, osazený 1 x ARO 9415 a 6 x ARN 168. Příkon je 100 W/100 V, ale chybí mě tam ty převodový trafa. Víte někdo jaký trafo tam vlastně má bejt ?
Převodové trafo potřebuješ akorát v případě, že bednu budeš živit nějakým zesíkem z ústředny, který má pouze 100V výstup. Jinýmy slovy: "žádné trafo tam nemá bejt", měla by tam být pouze výhybka a tu snad poznáš.
Je zvláštní, že se tyhle bedny pořád ještě někde objevují a mě už je aspoň deset let nikdo nevnucoval. Zato se mi doma minulý týden objevila už druhá bedna Delicia Bass 150S s 1 X ARO 9408.
Zaslal: st duben 28 2010, 18:44 Předmět:
Ubezpečuju tě, že tam to trafo má bejt a taky tam bylo. Oproti podobnejm bednam (V 6804, V 6808, K 6804, K 6808) je tahle poslední a jediná, která má vstup 100 V. Pleteš si to s řadou K..., ta je rovněž osazená kiňákama ARO 9408 (9415) !!! Já 100 V používam běžně, nejedu v kilowattech, abych si moh dovolit krmit ztráty v kabelech.
Ale jo, klidně mohly být i verze, kde byla ta trafa přímo v boxu, proč ne? Ale jaký to mělo smysl? Zřejmě jich někde v obří zasedací místnosti bylo zavěšeno větší množství a signál k nim šel desítky metrů dlouhým drátem. I když tak výkonné zesilovače s výstupem 100V, které by plně vybudili hradbu 100W beden jsem od Tesly nikdy neviděl. Nicméně pak to je pochopitelné, každopádně těch převodových transformátorů asi Tesla moc nevyráběla. Byla v tom na 99% ta samá trafa, co bývala v plechových krabičkách s hlinikovým držátkem a trochu připomínala žehličku. Dělalo se to samozřejmě na obě strany 100V - 4ohmy a 4ohmy - 100V. Je možné, že uvnitř té plechovky bylo dokonce vždy stejné trafo, jen opačně zapojené.
Používat dnes PA s šesti membránovími minivýškáči je poněkud neobvyklé, ovšem krmit PA zesilovačem se 100V výstupem je hodně neobvyklé, proto se omlouvám, že jsem to hned nepochopil.
Ještě pro zajímavost. Jakým zesilovačem tyhle boxy chceš krmit? Jak dlouhé máš kabely, že potřebuješ vyrovnat ztráty na nich vzniklé, abys do 100W bedýnek musel cpát kilowatty a co v jakém prostoru jimi chceš vůbec ozvučovat?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 28 2010, 19:32 Předmět:
Já dělám pouze se 100V (240V), používám konce ADJ 636 nebo TB 500, každý jmenovitě 500W, ve skutečnosti ještě o něco víc. Ozvučujeme okruhy až 5Km a bez problémů.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 28 2010, 20:11 Předmět:
V pohodě.... Vim dneska se pro vejšky používaj tlakáče, mají daleko větší účinnost, bohatě pak stačí jeden. O trafu z ústřednových koncáků pochybuju. Má sice taky 100 W/100 V ale převod na 21 V. ARO 9415 potřebuje 38,7 V (15 Ohm/100 W). Pravděpodobně tam bylo trafo minimálně s jiným sekundárem, což stejně nikdo neví. Kašlu na to.....
To je vlastně pravda, neuvědomil jsem si, že ARO9415 má vlastně 15ohmů, tak to byla asi jiná trafa. Zeptám se na elektrovrakovišti ve Skalici nad Sv. až budu mít cestu, občas se to tam objevuje. Těch 100V - 4ohmy tam svého času byla celá fůra dovezená na korbě Avie. Vzal jsem jich tenkrát asi pět a postupně rozdal lidem k Mono 50.
