Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 27 2010, 19:22 Předmět:
Žárovku do série s přívodem do Lízy - nutno odzkoušet jak napětí, tak proud (výkon žárovky), aby se nadbytečné napětí spotřebovalo na žárovce a ta zároveň propustila dostatek proudu, aby byla baterie udržovaná v plně pohotovostním stavu. Nejdřív je potřeba změřit proud tekoucí do baterie Lízy a podle toho usoudit na potřebnou velikost žárovky. Myslím, že to spraví nějaká blinkrová (21W) nebo možná dvě paralelně, dost možná že bude stačit i jen na napětí 6V - ale jak říkám, všecko se musí odvíjet od změřených hodnot. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po prosinec 27 2010, 23:56 Předmět:
Mám otázku ohladne Hillovej nabíjačky - može byt táto nabíjačka pripojená na AKU nonstop alebo sa musí odpojit?
... a pre istotu: tyristor možem dat aj KT206, ne?
... a k tej 7812-ke chybaju 100nF keram. kondy...
