Funai TV-2000A MK8 chrci zvuk
dMaX
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 19:30    Předmět: Funai TV-2000A MK8 chrci zvuk Citovat
Zdravim, na tomto TV mi sice zvuk ide, ale chrci, ked som presiel cestu od koncoveho stupna AN5265 az k M52313SP na ktorom som odpojil nozku c. 10 (audio vystup) tak chrci uz aj tam. Kde moze byt zrada. Schemu som hodil na upload
http://upload.ebastlirna.cz
Vopred dik za rady.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Dela to i pri privedeni signalu pres SCART?
dMaX
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 20:07    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Cez SCART ide v pohode.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 20:30    Předmět: Citovat
dMaX napsal(a):
RadekB napsal(a):
ked ide cez scart na vonkajší zdroj dobre tak asi - koncový stupen. Nedá sa mi otvoriť ten tvoj subor. C:\ \Funai_TV2000TMK8.ZIP: Neočekávaný konec archivu
dMaX
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 20:42    Předmět: Citovat
RadekB
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 21:15    Předmět: Citovat
No pokud jde pres SCART dobre, tak bych se zameril na zvuk.mezifrekvenci. Signal je kvalitni ? Neni to samy odraz, duchy apod ? Neni tam moc silny signal ? Zkusil bych jeste pripojit vystup z nejakeho modulatoru napr.videa jestli to bude taky spatne.
galjo
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 21:45    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
dMaX napsal(a):
RadekB napsal(a):
Ale teraz čo ? skušal si zvuk z TV na zosilovač , alebo si dal video a pozeral si . Lebo to su dve varianty poruchy ktoré možu vzniknúť. Idea Ten nový odkaz je funkčný.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 9:20    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude v rozladěným zvuk. MF zesilovači.
— Winston Churchill
dMaX
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 14:59    Předmět: Citovat
Neviete ako vstupit do servisneho menu. Majitel mi totiz povedal,ze tv ziskal od nejakeho znameho a nevie ci nebol dovezeny z vonku. Takze zrada moze byt vo zvukovej norme. Neviem ci by sa nedala zmenit v serv. menu. DO k nemu nemam.
galjo
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 17:10    Předmět: Citovat
Pri inej norme zvuku nepojde nič. To bude skorej niečo v obvodoch. A norma zvuku sa dá nastaviť v Menu - zvuk. Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
dMaX
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 18:37    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Problem je v tom, ze menu je tu uplne chudobne, zvuk, jas, farby, gamemod , sharp a hotovo. Sestra ma tv tam ked naladim nejaky kanal tak treba zvolit aj spravny zvuk inak chrci ako tento, po prepnuti (uz nepametam na co) ide zvuk cisto. Len neviem ako to urobit na tomto.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 20:56    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Pri inej norme zvuku nepojde nič. .... Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. Dokonce jsem v MediaMarktech viděl televizory s českým menu, ale v teletextu už čeština nebyla a zvuk to náš taky nemělo.
Němci neměli Teslu, která od roku 1972 standardně montovala do všech TVP obě zvukové normy!
Protože při ukládání kanálů do paměti nemáš na výběr (nebo máš a nevšiml sis? To by ti ušetřilo hromadu starostí!), je více, než pravděpodobné, že jakékoli servisní menu ti nebude nic platné. U TVP s digitálním zpracováním signálu to většinou lze řešit výměnou EPROMky s firmwarem, u analogových kvaziparalelním zvukovým konvertorem 6,5/5,5MHz, protože ve zvukové části TVP jsou jen filtry 5,5MHz a, připojím-li k nim paralelně filtry 6,5MHz (třeba i zmenším jejich vzájemné ovlivňování pomocí odporů), stejně to nechodí valně. Příčiny jsme tu už kdysi řešili a jejich obejití taky.
Ale koukám na schéma a filtry 6,5 MHz ve zvukovém dílu jsou a obrazový filtr je širší a "náš" zvuk pustí. Ale to schéma je od někoho z Východu, kam se takto vybavené TVP vozily, pro Západ je tam nedávali. Tak si napřed projdi desku, jestli na ní náhodou ty filtry 6,5MHz nechybí. V tom případě tam ale bývá jiný obrazový filtr a je lepší instalovat kvaziparalelní konvertor, než to zkoušet nějak šlechtit.
Naposledy upravil Hill dne so červen 17 2006, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
dMaX
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Je to tam podla schemy, tak neviem kde je zrada.
galjo
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 5:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
galjo napsal(a):
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. .
Ale až taký omyl to neni, lebo niektoré typy to maju zabudované a je na tom kto to kupuje či si taký typ privezie,alebo nie. Ked je to iba s BG tak si musim byt vedomý toho že niečo nepojde bez upravy. A FUNAI neni nemecký výrobok a bol určený pre europsky trh.. a je otázne či nebol vyrobený v madarsku , alebo polsku. Keby to bolo iba v BG tak by musel isť čisto a v inej norme by mal iba šum a nie skreslený zvuk...
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 10:17    Předmět: Citovat
Podle schema to vypadá, že se tam normy nepřepínají, ale jsou dány osazením keramických filtrů. Nejprve bych si ověřil, zda ta druhá norma(tedy BG) je O.K. např. analogový satelitní signál, zahraniční vysílače(Rakousko, Německo, dnes možná i Slovensko). Potom teprve zkusit vyměnit filtr 6,5MHz zkontrolovat i kondenzátor 39pF v sérii (5,5MHz filtr na zkoušku odpojit). Pokud to nepomůže, "zkontrolovat" naladění LC fázovacích obvodů na pinu č.9 a to obou dvou (ladit na minimální brum příslušné normy) - to by bylo ale až to poslední, na co bych sáhnul. Ještě zkontrolovat správnost naladění kanálu - kontrola funkce AFC. Při nepřesném naladění (blíže nosné obrazu) se může nedostatek zvukové mf projevit brumem, jehož amplituda je silně závislá na obsahu obrazu (titulky a pod.) I funkce AVC (AGC) může mít na to vliv (přebuzení signálem). Idea
