Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 27 2010, 2:25 Předmět:
jogo napsal(a):
Zrejme ide o zacvakávanie káblikov do konektorov a to sa potom uvoľňuje (??)
CMO = výrobca Chi Mei Optoelectronics?
edit:
Teraz som si na nejakom fóre vyhľadal a prečítal, že Samsungy, čo majú originál panel od Samsung Electronics sú vraj celkom dobré, ostatné panely že sú CMO a im podobné nepodarky...
A ako je to s tým meraním? alebo tam sa to identifikuje len okom a výmenou?
jj fora tam pišou chytrací co tomu nerozumí a v životě neměli lcd otevřené!!! Hlavně prodejci elekra... Panel sem procesor tam a vysvětlují která značka má lepší tv. kolikrát mám záchvat smíchu co tam vypustí z papuly ale to i tady na bastlirně!
tak tedy: LCD jako taková je dneska šrot!!!!!!
Tento model 27S71 má CMO Panel V27B01-L01
rozměr 27" vyráběla pouze tato firma takže je jasné že jiný panel tam dát nemohli. S řada je ta nejlevnější takže ji osazovali nejhoršími panel CPT (Chuangva Picture Tubes) neboli starýma TN
Co se týká panelů tak kvalita výrobců je obdobná!!!!
CMO a AUO panely jsou málo poruchové a bylo dobře že byli osazovány do Samsung LCD TV.
Panely Samsung (AMLCD Wise wiew) jsou nejhorší co se týká poruchovosti.
další věc je že Samsungy nevýrábějí 37" rozměr!!! takže když koupit lcd tv Samsung LE37.....tak tam zaručeně není panel od Samsungu
ale k věci a k problému teto tv.. bud to dělá T-CON (na 10% a na 90% panel)
bohužel na TAB IC toho panelu bude nějaká mikrotrhlinka nebo stud. spoj který tohle způsobuje. Dá se to zpravit ale je to něco podobného jako Zaizolovat přetrhlou sit. šnůru od žehličky
Som to cez deň rozobral, zameraný na spoje a pod., nič som nezistil..
Dôkladne som to prezrel,
každý hnedý prívod (TAB IC?) do panelu extra poctivo prehýbal - medzitým som vyp./zap. telku,
taktiež konektory, smd, prívody, všelijako zatláčal,
obe vrchné tenké dlhé - aj bočnú - dosky "skrúcal",
no proste vytrpeli si svoje - a ja s nimi.
Potom som ešte jednosmerné napätia na smd-čkach pri jednom hnedom (TAB IC?) prívode premeral a potom pri ostatných - sú pri všetkých ostatných identické s tým prvým..
Ešte som to aj nahrieval, aj panel samotný..
Stále mám pocit, či to nie je tých 10% - ten veľký modul (T-CON) odzadu na paneli..
Zdravím!
Mam problém s LCD TV Samsung LE27S71. Nejde obraz, ledka blikne 4- razy, potom zhasne. Vymenil som T-Con, kondenzátory v power board, celú som ju premeral, všetky napätia z nej idú v poriadku.
Kde môže byť problém? V main board, alebo v doske od lcd panelu? Keď odpojím dátový kábel od main boardu, Tv sa správa tkmer rovnako, blinke podsvietenie a hneď zhasne....
Nuž, v zásade som ich nepozeral, keďže neviem, kde by mohli byť umiestnené.
Rozmiestnenie ja nasledovné: vľavo je T-Con, ten je nový, v strede power board, na nej som vymenil všetky kondenzátory, až na ten najväčší, 150uF450V. Z nej idú všetky napätia v poriadku, až na maličné odchýlky (napr. namiesto 24V ide do T-Conu 24,6, a on/off nemá 6,5V ale len 6,1). Vpravo je main board. No a ešte kdesi nad powerboardom je akási doska, tú som ale zatiaľ vonku nemal, nebol čas....a do nej ide z mainboardu dátový kábel. Keď som ho vytiahol a tak zapol TV, nebola žiadna zmena, len asi na sekundu zaplo podsvietenie displaya.
Takže sa mám hrabať hlbšie, predpokladám..
No mna zatial ten TV stal 10 € za nove kondenzatory na power board, T-Con kupoval este brat, a kedze sa mu to nepodarilo rozchodit, s vetou:"...ked to chces, prid si po tom, lebo to vyhodim..." mi ho posunul....tak teraz badam a skumam, ako to opravit.
Strana 2 z 3
