Zdravim, na tomto TV mi sice zvuk ide, ale chrci, ked som presiel cestu od koncoveho stupna AN5265 az k M52313SP na ktorom som odpojil nozku c. 10 (audio vystup) tak chrci uz aj tam. Kde moze byt zrada. Schemu som hodil na upload
ked ide cez scart na vonkajší zdroj dobre tak asi - koncový stupen. Nedá sa mi otvoriť ten tvoj subor. C:\ \Funai_TV2000TMK8.ZIP: Neočekávaný konec archivu
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt červen 15 2006, 21:15 Předmět:
No pokud jde pres SCART dobre, tak bych se zameril na zvuk.mezifrekvenci. Signal je kvalitni ? Neni to samy odraz, duchy apod ? Neni tam moc silny signal ? Zkusil bych jeste pripojit vystup z nejakeho modulatoru napr.videa jestli to bude taky spatne.
Ale teraz čo ? skušal si zvuk z TV na zosilovač , alebo si dal video a pozeral si . Lebo to su dve varianty poruchy ktoré možu vzniknúť. Ten nový odkaz je funkčný.
Zaslal: pá červen 16 2006, 9:20 Předmět:
Nejspíš to bude v rozladěným zvuk. MF zesilovači. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Neviete ako vstupit do servisneho menu. Majitel mi totiz povedal,ze tv ziskal od nejakeho znameho a nevie ci nebol dovezeny z vonku. Takze zrada moze byt vo zvukovej norme. Neviem ci by sa nedala zmenit v serv. menu. DO k nemu nemam.
Pri inej norme zvuku nepojde nič. To bude skorej niečo v obvodoch. A norma zvuku sa dá nastaviť v Menu - zvuk. Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Problem je v tom, ze menu je tu uplne chudobne, zvuk, jas, farby, gamemod , sharp a hotovo. Sestra ma tv tam ked naladim nejaky kanal tak treba zvolit aj spravny zvuk inak chrci ako tento, po prepnuti (uz nepametam na co) ide zvuk cisto. Len neviem ako to urobit na tomto.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 16 2006, 20:56 Předmět:
galjo napsal(a):
Pri inej norme zvuku nepojde nič. .... Aj v nemecku maju DK / BG . A to su aj naše zvukové normy.
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. Dokonce jsem v MediaMarktech viděl televizory s českým menu, ale v teletextu už čeština nebyla a zvuk to náš taky nemělo.
Němci neměli Teslu, která od roku 1972 standardně montovala do všech TVP obě zvukové normy!
Protože při ukládání kanálů do paměti nemáš na výběr (nebo máš a nevšiml sis? To by ti ušetřilo hromadu starostí!), je více, než pravděpodobné, že jakékoli servisní menu ti nebude nic platné. U TVP s digitálním zpracováním signálu to většinou lze řešit výměnou EPROMky s firmwarem, u analogových kvaziparalelním zvukovým konvertorem 6,5/5,5MHz, protože ve zvukové části TVP jsou jen filtry 5,5MHz a, připojím-li k nim paralelně filtry 6,5MHz (třeba i zmenším jejich vzájemné ovlivňování pomocí odporů), stejně to nechodí valně. Příčiny jsme tu už kdysi řešili a jejich obejití taky.
Ale koukám na schéma a filtry 6,5 MHz ve zvukovém dílu jsou a obrazový filtr je širší a "náš" zvuk pustí. Ale to schéma je od někoho z Východu, kam se takto vybavené TVP vozily, pro Západ je tam nedávali. Tak si napřed projdi desku, jestli na ní náhodou ty filtry 6,5MHz nechybí. V tom případě tam ale bývá jiný obrazový filtr a je lepší instalovat kvaziparalelní konvertor, než to zkoušet nějak šlechtit.
Naposledy upravil Hill dne so červen 17 2006, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
Ale to je hrubý omyl: v Německu mají jen BG, v některých menu se jmenuje EURO. Kdo tam chce mít náš zvuk, buď si už při koupi musí dát pozor na to, aby TVP uměl i DK, nebo zaplatit za předělávku. .
Ale až taký omyl to neni, lebo niektoré typy to maju zabudované a je na tom kto to kupuje či si taký typ privezie,alebo nie. Ked je to iba s BG tak si musim byt vedomý toho že niečo nepojde bez upravy. A FUNAI neni nemecký výrobok a bol určený pre europsky trh.. a je otázne či nebol vyrobený v madarsku , alebo polsku. Keby to bolo iba v BG tak by musel isť čisto a v inej norme by mal iba šum a nie skreslený zvuk...
Podle schema to vypadá, že se tam normy nepřepínají, ale jsou dány osazením keramických filtrů. Nejprve bych si ověřil, zda ta druhá norma(tedy BG) je O.K. např. analogový satelitní signál, zahraniční vysílače(Rakousko, Německo, dnes možná i Slovensko). Potom teprve zkusit vyměnit filtr 6,5MHz zkontrolovat i kondenzátor 39pF v sérii (5,5MHz filtr na zkoušku odpojit). Pokud to nepomůže, "zkontrolovat" naladění LC fázovacích obvodů na pinu č.9 a to obou dvou (ladit na minimální brum příslušné normy) - to by bylo ale až to poslední, na co bych sáhnul. Ještě zkontrolovat správnost naladění kanálu - kontrola funkce AFC. Při nepřesném naladění (blíže nosné obrazu) se může nedostatek zvukové mf projevit brumem, jehož amplituda je silně závislá na obsahu obrazu (titulky a pod.) I funkce AVC (AGC) může mít na to vliv (přebuzení signálem).
