nastaveni bitu TRIS
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 15:34    Předmět: nastaveni bitu TRIS Citovat
Potřebuju v programu pro PIC16F84A často měnit pin ze vstupního na výstupní a naopak. Není nějaká možnost jak to nastavit přímo? Použít přímo BCF 86H,0 nejde, protože registr TRIS je pouze pro čtení.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 15:39    Předmět: Citovat
w1di BSF STATUS,RP0 ;BANKA1
BSF TRISB,0 ;PIN RB0 JAKO vstup
BCF STATUS,RP0 ;BANKA0
return
w1do BSF STATUS,RP0 ;BANKA1
BCF TRISB,0 ;PIN RB0 JAKO VYSTUP
return
cize sa naskyta otazka prepnes sa pred prikazom do banky 1 ????
kajus
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 15:49    Předmět: Citovat
BCF TRISB,0 todle nejde, protože TRIS je pouze pro čtení, zapsat do ně jde jen instrukcí TRIS, které zapíše obsah W do příslušného registru
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:10    Předmět: Citovat
no pokial viem TRISA TRISB pri 16f84A ide bez problemov zapisovat a menit tak ako pise Atlan
kajus
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:45    Předmět: Citovat
aha
BSF STATUS,RP0
Ten STATUS je registr stavového slova na adrese 03H? RP0 je pátej bit?
Ten podle knížky pana Jiřího Hrbáčka (z jeho knížek čerpám) je nastavování stránky paměti dat.
Jsem jen mírně pokročilý (takže na mě musíte pomalu), zatím jsem ze stavových reg. použil jen bit 0 a 2.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 19:49    Předmět: Citovat
tak tak ako pises, v katalogu ak sa pozries je tam pekna tabulka v ktorej je pekne popisane ktory register je v ktorej banke a na prepinanie sluzia RP0, RP1
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 4:20    Předmět: Citovat
Jako mírně pokročilí bys už v přepínání bank registrů měl mít jasno. Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 12:09    Předmět: Citovat
>kajus: v čem programuješ? máš i simulátor? není nic lepšího, než si to odzkoušet
kajus
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 14:47    Předmět: Citovat
programuju v MPLAB assembleru, simulátor používám v MPLABU a picboard 16f (http://homel.vsb.cz/~bol051/)
EDIT: Tak už to funguje. Mockrát dík, jo a to že jsem nepochopil ten program od Atlan je že jsem se s registrem STATUS setkal jen pod jménem SWR, a nikdy jsem ho moc nepoužíval.
mikollar: Pěkně zpracovanou tabulku mám z knížky pana Hrbáčka Smile
