Pračka Electrolux a chyba E90
Dandy123
Založen: Apr 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 16:12    Předmět: Pračka Electrolux a chyba E90 Citovat
Dobrý den,
mám pračku electrolux EWS 1020 Timeline, začal mi vynechávat buben, občas ani neždímala, jelikož se netočil buben a byl slyšet jenom rachot. Původně jsem myslel, že je řemen vadný, ale ten byl v pořádku, ale motor měl uhlíky pryč. Tak se nechaly tam dát nový, převinul se a znovu zandal do pračky, ale skáče chyba E90. Co jsem pochopil, tak nějaká chyba v elektronice, ale nemám schéma či přesně mezi čím je to chyba. jak to vyresetovat či odstranit. nemá někdo elek. schéma? Či postup jak na to? Děkuji moc za pomoc.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Ahoj - ty jsi ten motor dal převinout ? proč jsi to delal ?
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Poradil mi to opravář, doplnit uhlíky a převinout. tam mohla nastat chyba? Pročpak se to nemá?
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:08    Předmět: Citovat
jako ja nevim ale ja nikdy motor na pračku nepřevíjel i když byli uhlíky sjeté jakkoli. Jen sem dal do kupy komutátor.. A tu chybu ti hlásí po převinutí ?
A kolik Tě to převinutí stálo ?
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Uhlíky, převíjení, otestování tisíc Kč. Po znovu zapojení motoru mi hlásí E90, neboli chyba elektroniky v něčem. Ale nevím jak dále. Abych našel přesný kód. Autorizovaný servis mi sdělil, že E90 je uživatelská chyba a má naznačit, že je třeba odvést pračku do autorizovaného servisu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:30    Předmět: Citovat
za 1000 kč převimutí ? hm tak toho borca,co ti to delal bych chtel poznat
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 19:12    Předmět: Citovat
electrolux E90- Fault in tank fill pump
No vidis, a tak si sa bal
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 19:58    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Opravdu problém s pumpou? Nebot mi bylo řečeno, že je to v elektronice.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:01    Předmět: Citovat
ja neviem, toto mi vratil google. tu riesia podobny problem. lustit polstinu dnes uz nezvladam Very Happy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1353016.html
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:05    Předmět: Citovat
To je pravda, ale pod tím je napsáno
Pralka nowa dzwoń do serwisu błąd E90 to nie to co znalazłeś
neboli, že to není správná indikace chyby Smile
E 90- błąd komunikacji pomiędzy panelem, a modułem wykonawczym.
Ale jaké řešení..to je otázka..nikdo neví
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Našel jsem toto:
its an electrolux fault code.they know what it means!!!!.bad connection on communications wire.this is a blue loom of about 5 wires that come off the main pcb and connect to the display board in fascia panel.clean pcb terminals and tighten loom connection pins and this should solve problem
Jen jak to přesně přeložit do češtiny.. Question Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Dandy123 napsal(a):
Našel jsem toto:
Napr. cez Google Translator, ked neovladas anglicky jazyk.
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:26    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Dandy123 napsal(a):
Našel jsem toto:
jeho Electrolux vina code.they vědět, co to znamená !!!!. špatné napojení na komunikaci wire.this je modrý tkalcovský stav asi 5 drátů, které přicházejí z hlavního PCB a připojit se k zobrazení radě v fascia panel.clean PCB terminály a utáhněte tkalcovský stav připojení špendlíky a to by mělo vyřešit problém
takže co znamená Wire..Smile jaký tkalcovský stav.Surprised) a fascia pamel a jaký špendlíky..Surprised)
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:34    Předmět: Citovat
preklad zhruba takyto:
je to electrolux-acky chybovy kod, ktory nieco znamena (asi Very Happy )
zle pripojenie na komunikacnom drote (kabli). je to modry (neviem co) z piatich drotov ktore prepajaju hlavnu dosku a dosku s displejom (asi ovladaci panel).
treba ocistit a skontrolovat, prip. dotiahnut kontakty a problem bude vyrieseny
Dandy123
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Zkouším a uvidíme
