TV neprepina z 16:9 na 4:3
Obyce1
Založen: Jan 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:25    Předmět: TV neprepina z 16:9 na 4:3 Citovat
Pozdravujem Vsetkych.
Mam problem z TV Silva Schneider(uhl.70cm). Od urciteho casu a teraz uz stale TV nedokaze prepnut format obrazu. a vsetko je teraz ,, male a tlste,, Laughing Poradi niekto,co bi som mal ,ktory obvod v TV premerat pripadne vymenit ?
Vdaka
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to teda aj fungovalo. Napadlo ma, ci naozaj funguje priamy povel z dialkoveho ovladaca. Alebo sa to prepina v MENU TV a ani tam to nejde? Potom by som sa asi pozrel do servis-menu.
Naposledy upravil cabernet dne čt duben 29 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Obyce1
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 21:03    Předmět: Prepina sa automaticka. Citovat
Prepina sa automaticky ,ale teraz je stale ,,dlhy,, ???
Mozno vychylovanie ??
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Nebude to spis set-top-boxem? Tam se dá nastavit režim zobrazení.
Ceeert
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Nepopsal jsi to dostatečně přesně.Napiš jak máš TV napojenou zda na klasickou anténu,společnou,přez set-top-box,co to dělá(nedělá)přez AV vstup a podobně.
P.S.Oprav si v zadání-TV neprepina z 16:9 na 3:4.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Hlavně si nechej opravit (adminem) sekci - do které jsi to "vrazil" Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 9:33    Předmět: Citovat
Přesunuto.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 18:23    Předmět: Citovat
A nemas nahodou vadu v obvode EW?
juca
