OTF C445 socket problém
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 22:03    Předmět: OTF C445 socket problém Citovat
Dobrý,
poradí my niekto ako vytiahnem z petici (je to správne SOC14897?) obrazovky ten vodič ktorí ide na fokus? Mám tu totiž už tretiu telku a na všetkých bolo vadné VN trafo. Na tých prvých dvoch som musel rozobrať za tie úchyti peticu a potom uvolniť vodič z iskrišťa. Lenže tie úchyti su zostarnuté a radi sa zlomia .
No na tej tretej sa my to už nechce rozoberať.Na druhých typoch peticiach je taký čudl ktorí sa dá odistiť a potom sa dá ten vodič vytiahnuť ale tu asi urobili súdruzi chybu, lebo tam ten čudl neni aalebo sa mýlim? Foto neni z mojej TV našiel som ho tu na fóre ale jedná sa o tú istú peticu z TV OTF445 snáď sa autor toho fota neurazí. Dá sa prosím ten vodič z toho úchytu nejako šetrne vytiahnúť? Skúšal som tam nejak "narvať" vedľa vodiča špendlík ale nejak sa my to nedarí. Zatiaľ je to prvý typ TV na ktorom sa trápim z tým vytiahnuťím. Ináč z iných typov petíc či už z TV alebo monitora to šlo v pohode a nemal som problém. Zvlášť by som chcel počuť názor pána "kokúna" Honza ktorého si tu vážim lebo prináša sem profesionálne a niekedy aj vtipné príspevky vďaka čomu je toto fórum obohatené cennýmy radami ktoré my už neraz pomohli.
Vopred vám všetkým vďaka za odbornú radu.
 Soubor:  Iskrište na petici obrazovky.jpg
 Velikost:  51.21 kB
 Staženo:  163 krát
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Dovolím si prispieť ja Wink
Niektoré mali čudlíky, ako píšeš,
niektoré sa zasunuli do lievikovitého zovretia takto tvarovaného pliešku, čiže je to imúnne voči pohybu späť,
a niektoré sa pájkovali.
- to prvé je ten šťastnejší prípad,
- to druhé sa dá (obtiažnejšie) niekedy vytočiť bočnými pohybmi tam a späť a súčasným ťahom von, inokedy to je treba Skutočne otvoriť, deformácia lievikovitého plechu je skoro zaručená, takže ho treba ponarovnávať a samozrejme upraviť vzdialenosť iskriska na pôvodnú,
- k tomu tretiemu snáď niet čo dodať, treba to rozobrať.
A polámané úchytky myslím na závadu nie sú.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 22:33    Předmět: Citovat
No dík za radu ja som to rozobral na tých dvoch telkách ale zlomili sa úchytky zalepil som ich tavnou pištolou len to už nevyzeralo esteticky.Krútil som to kadejak ale proste "von" to nejde. Princíp poznám tak sa nečudujem že to nejde von. Len nechápem prečo súdruzi tam nedali ten lepší patent na čudlík (ten šťastnejší prípad) alebo sa iba vtedy to učili vyrábaťť ? Rolling Eyes Servisáci buď mali na to patent alebo rovno to odstrihli a vymenili celú peticu ? Laughing Však vtedy asi tie petice neboli drahé Very Happy Alebo mali v práci spoustu času a zabávali sa s tým Laughing .
No už to vydím že to musím asi zas rozpitvať ako u tých dvoch TV.
Ináč fakt dobré tie TV C445 tie problémy zo zdrojmy, elitmy , VC a RKS to všetko odchádzalo ako teplé rožky Laughing
To jogo presto dík za cenné rady. Agree
jogo
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Rado sa stalo Smile
DELONG napsal(a):
.....Servisáci buď mali na to patent alebo rovno to odstrihli a vymenili celú peticu ? Laughing Však vtedy asi tie petice neboli drahé.....
Popis som napísal, servisáci sú tiež ľudia z mäsa a kostí,
pätice boli (aj ešte sú?) ako ND
prípadne existujú občas lacné výpredajové moduly, tak zostane ešte aj zásoba (vždy ako naschvál zbytočných) nejakých tých súčiastok Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 11:10    Předmět: Citovat
To DELONG - děkuji za "poklony" - jsem rád, že se ti mé příspěvky líbí (na rozdíl od těch, co mně tu nazývají "absolutnym magorem", apod. - třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33110 , ... ) Wink
Pokusím se něco uvést k "tvému" problému s tou paticí obrazovky.
Tento problém není skutečně jen "tvým" problémem - je to problém všeobecný. Nevyhýbá se ani mně Shocked
Píšeš:
DELONG napsal(a):
.... prečo súdruzi tam nedali ten lepší patent na čudlík (ten šťastnejší prípad) alebo sa iba vtedy to učili vyrábaťť ? Rolling Eyes ....
Tady sis možná odpověděl už sám.
Je skutečností, že telky C445 byly vůbec prvními telkami "monitorového" typu - a dnes mají za sebou už cca 18 let provozu.
Používaly se do nich tyto "nepodařené" patice (bez toho odjišťovacího "čudlu") Cry
Přestože jsou tyto patice už v předchozích modelech (např. C441, ....), tak nejvíce to pociťujeme právě u těch C445-tek. Z toho důvodu, že v posledních letech (po mnohaletém provozu) v nich postupně odcházejí ta VN-splitka (no a s tím je spojen tento náš "problém" - při jeho výměně).
Taky s nimy občas "zápolím". Po zkušenostech se nejprve snažím dostat vodič ven tím "kroutivým" způsobem (tam a zpět) za současného mírného tahu ven. Nesmí se ale tahat moc (v domění, že to bude rychlejší), poněvadž pak se to teprve "zakousne" a teprve to nejde ven Cry
Tam - to jde "po srsti" (při montáži) Laughing - naopak ven - "proti srsti" (při demontáži) Cry
Taky se často stane, že při tomto způsobu vyndávání se ten vodič ukroutí (je to způsobeno narušením vodiče /naříznutím okolo/ při jeho odizolování - u výrobce). Pak už nezbývá nic jiného, než ta "rozborka" patice - nebo výměna za jinou. Potom už je to jen otázka toho, kolik je na vlastní opravu tvp času. Když ho mám - rozebírám. Když nemám (a je po ruce druhá) vyměním - není zas až tak drahá (i ta "rozborka" může vyjít dráže - "čas jsou peníze"!).
Bastlíř má čas - rozebírá. Profík (kterého čas "honí") neřeší - vyměňuje Shocked
Z tohoto se zřejmě poučili i výrobci a "vymysleli" (zavedli) ten "čudlík", který opravu velmi usnadňuje a hlavně urychluje. Proto tento problém (u pozdějších modelů tvp) odpadá Smile
Píšeš, že ses pokoušel o "odjištění" pomocí špendlíku ("natlačeného" vedle vodiče) a neuspěl jsi. Taky jsem neuspěl - ale navodil jsi mně myšlenku: "Navrtám" (nebo teplem "protavím") maličkou dírku vedle - přes kterou by to pak (za pomoci třeba toho špendlíku) mohlo jít odjistit. Při první příležitosti (až budu mít zase tu patici rozebranou) se podívám, kde bude to nejvhodnější místo pro tu dírku Shocked
Aby to šlo co nejlépe odjistit, ale taky, aby náhodou (přes tu dírku) nedošlo k nechtěnému přeskoku VN (FOCUS) Wink
Mohlo by to daný problém vyřešit a opravu rovněž urychlit - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 15:52    Předmět: Citovat
To KOKUN ďakujem vám za vašu vyčerpávajúcu odpoveď a čas strávený nad mojím príspevkom. Rád čítam vaše príspevky sú moc poučné a keby ich tu viac ľudí čítalo ako "rýchlo myslelo" možno by aj dačo vedelo.Ja si cenním rady skúsenejších a rád sa poučím a takých ľudí si vážim ktorí vedia aj poradiť ale aj skritizovať.Ovšem človek si rýchle spraví mienku o tom kto danej veci "ROZUMIE" a kto len "MELE VOLOVINY" pokiaľ tomu aspoň on sám troška rozumie. Holt my sme asi staršia generácia a berieme to ináč Very Happy .
Teraz už viem že to nebol len moj problém ale aj všeobecne v opravovniach. Tento krát som to vyriešil tak že som peticu vyspájkoval nastrihal som si tenké pliešky podložil tie zacvakávacie úchyti a peticu som ľahko rozobral bez poškodenia. Zložil iskrište a zacvakol naspeť.Trvalo my to asi dve minúty práce.Zapájkoval a zasunul vodič (Focus) a TV kreslí jak Picaso.
Túto tému som založil aj preto lebo ma to zaujímalo že či sa ešte "trápi" s tým aj dakto iný Laughing
Ešte raz vrelá vďaka všetkým zúčastneným za objasnenie problému Děkuji za pozornost
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:07    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Oni si asi mysleli,že to VN trafo nebude potřebné měnit. Wink (mimochodem,mám doma tuto televizi z prvních sérií a VN trafo zatím originál-3x jsem zaklepal na dřevo abych to nezakřiknul).
To víš že se trápí.Buď se to podaří vytáhnout tím kroucením nebo většinou "rozborka" a "zborka". Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 9:01    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
.... Oni si asi mysleli,že to VN trafo nebude potřebné měnit. Wink (mimochodem,mám doma tuto televizi z prvních sérií a VN trafo zatím originál-3x jsem zaklepal na dřevo abych to nezakřiknul). ....
Taky jsem už o tom tady psal - v C445-ce se používaly (při výrobě!) min. 3 druhy VN-traf (PHILIPS, NOKIA a ELDOR) a 5 typů obrazovek.
Z mé zkušenosti byla poruchovost asi následovná:
PHILIPS - nejporuchovější (i když léta držely, tak v poslední době měním ponejvíce tyto) Cry
Pak je následovaly NOKIE a ELDORY (ale u těchto je poruchovost asi tak stejná - rozhodně menší, než u PHILIPSů) - výskyt vadných bude ale odpovídat také tomu, že ponejvíce se setkáváme v telkách s těmi PHILIPSy (ty, podle mně, v telkách "převažovaly") Wink
Honza - kokúň
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 6:40    Předmět: OTF C445 socket problém Citovat
Dlhšiu dobu som len pasívnym členom tohto fóra, no nedá mi nezareagovať. S tým, čo tu bolo povedané a popísané môžem len plne súhlasiť. Tie 445-ky boli skutočne dobré, no poznačené nekvalitou niektorých ,,svetových,, výrobcov komponetov, ktorí ako hovorí reklama zaručujú ,,kvalitu,,. Myslím, že týmto naším veľmi vydareným televízorom iba uškodili...Už len to, že tieto Tv mi chodili a chodia po prvý krát do servisu v 13 až 18-tom roku životnosti... Určite súčasná produkcia sa takýmto úspechom ani z ďaleka nevyrovná Smile
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:51    Předmět: Citovat
army38 napsal(a):
Můžu jedině potvrdit.
Tady se o jednom velmi podařeném kousku zmiňuji:
kokun napsal(a):
Má záviťák - testuj (hledej), anebo rovnou kup a vyměň - pokud ji teda chceš ještě dál používat.
kokun napsal(a):
... Ale asi tě zklamu, ale to VN-splitko (sive - PHILIPS AT2079-09T) máš na 99,9% vadné (včera jsem měl taky jedno - v C445, r.v. 1992 Shocked ) Cry
K opravě této telky se zákazník zatím nevyjádřil, ale sundával jsem z ní tovární plombu - po téměř 20-ti letech !!! Po otevření pouze přiměřeně zaprášená a jediná-další vada: síť. vypínač "PREH" (nearetuje - zákoš ho "šprajcoval" párátkem).
Kdyby dnešní telky vypadaly po třech letech provozu, jako tato C445-ka (téměř dvacetiletá) Shocked
I tady se najde dost jejich příznivců (někteří na ni dokonce "nedají dopustit).
Já sám provozuju zgenerálkovanou C445 (do které už zákoš nechtěl investovat - výměna VN-tr., ...) v ložnici - s tímto STB Wink
Honza - kokúň
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 23:45    Předmět: Citovat
Na Orave nám radili - brutálne plynule potiahnuť za káblik optočený okolo ruky.
Väčšinou sa zadarí.Ak sa utrhne - rozobrať,alebo na zbilý kúsok pripájkujem nový na ktorý predom natiahnem bužírku a trochu to celé zastrčím dnu.Niekedy netrčí ani kúsok čistého vodiča.Hovgh.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:29    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
"Ak sa utrhne" - jedine rozobrať (a vytiahnuť!) - protože ten zbytek by taky mohl (v tom prostoru jiskřiště) dělat v budoucnu pěkný bordel Wink
"Na zbilý kúsok pripájkujem nový ..." - čo to trepeš za kok*otiny - naco ho nadpojovat, když ho stačí (v délce 12-15mm) znovu odizolovat a zastrčit do patice. Nebo máš dojem, když bude o těch cca 15mm kratší, že to bude něčemu vadit Question
Honza - kokúň
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Vy s tim naděláte, já to vždy vyrval silou a bylo to v pohodě.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Co můžeš urvi, co nemůžeš zk*urvi Shocked Cry Laughing
Honza - kokúň
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 8:17    Předmět: Citovat
presne ako píše Kokún Wink
HIGhLaNdEr má pravdu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
