Co je to za akumulátor?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 7:42    Předmět: Co je to za akumulátor? Citovat
Prosím znáte někdo tyto akumulátory?
Prý je to z železničních vagónů. Je to NiCD nebo NiFe, nebo nějaký jiný?
Jakou má kapacitu, napětí, maximální nabíjecí a vybíjecí proud? Lze je dobíjet nabíječkou na olověné akumulátory?
Děkuji za případnou informaci.
 Soubor:  akumulator.jpg
 Velikost:  211.31 kB
 Staženo:  161 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Luhovy,?,,
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Vyzera AgZn s elektrolytom KOH.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Jestli je to z vagonu, tak to je NiFe (případně NiCd ale ty jsou spíše u zabezpečovacího zařízení).
NiFe má jmenovité napětí 1,2 V takže tato basa má 6V, podle toho se k ní musíš chovat.
Jinak NiFe jsou téměř nezničitelné, pokud mají čistý elektrolyt, nejsou přetěžované zkraty a tak podobně.
Na jednom krátkém boku basy by měl být štítek s údaji.
medulin
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Děkuji za informaci. Štítek pohledám jak budu u akumulátoru a změřím napětí. Pravděpodobně to bude typ KPM http://www.saft-ferak.cz/ferak_web/htm_cz/10-30_download.htm.
Jen nevím proč má každý článek 4 svorky? Kvůli velkým proudům? Potom by to tedy mohl být typ KPH pro startování lokomotiv.
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 10:09    Předmět: Citovat
U vagónů se používaji podobný - NiCd - 360Ah. v současnosti se mění za olověný gelový. dávám jim životnost 3 roky oproti těm Nicd, který tam klidně fungovaly i 20 let..
Každopádně pokud je chceš používat doma, dej je na balkón. výpary z nich způsobují koroze.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Když jsem ještě dělal ve fabrice, tak se takovéto Ni-Fe baterie používaly k pohonu el. vozíků - tzv. "ještěrek" Rolling Eyes
Přepravoval se na nich materiál, jak po jednotlivých dílnách, tak mezi halami (po venku).
Elektroúdržba měla vyčleněnu "Nabíjárnu", kde se o aku staral 1 pracovník. Každý řidič dovezl ještěrku (na konci směny) do nabíjárny - údržbář připojil nabíjení a ráno zase mohla ještěrka vyjet Rolling Eyes
Tyto ještěrky tam jezdily téměř 50 let - než fabrika "krachla" Cry
Ještěrky se rovněž používaly u ČSD - vozívaly se na nich balíky k vlakům (do služ. oddílu) - většina z nás je ještě pamatuje Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:12    Předmět: Citovat
A co pak takový Klaus ještěrkář Very Happy
http://www.videosurf.com/video/staplerfahrer-je-t-rk-klaus-esk-titulky-119467928
