Zaslal: pá červen 16 2006, 11:26 Předmět:
Sakra lidi, nehádejte se!
Každýmu svědčí něco jinýho. Já sosbně používám kalafunu v lihu qůli pájení (lepší smáčivost), ale pak ji smeju lihem. Pro ochranu proti korozi a pro impregnaci (např. cívek) používám polystyren rozpuštěný v toluenu, acetonu, nebo v ředidle C6000 (před opravou to umeju ředidlem), nebo spoje cínuju. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út červen 27 2006, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
něco o tom polystyrenu rozpuštěnem v acetonu už jsem něco slyšel ..... je to dobré do vlhkých míst a není to tak křehké jak kalafuna ale nechtěl bych to čuchat při opravování (pájením)
Dovolte mi oživit tohle starodávné vlákno.
Jde mi o koncentraci kalafuny při rozpouštění v acetonu. Někdo radí rozpouštět kalafunu "co to jde", tedy vytvořit nasycený roztok. Dále jsem tu četl něco o 5% (myšlena asi hmotnostní %) roztoku, což by vycházelo 4g kalafuny na 100 ml acetonu (to se mi zdá dost málo). Co je podle vás blíž "správnému" pájitelnému laku? _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
1N4148 - Syp kalafunu, dokud se rozpouští. Myslím že neexistuje žádná koncentrace, ale 5% je hrozně málo - při natření bys aplikoval mizivé množství kalafuny.
Ovšem dnes "lakovat" kalafunou už je docela prasárna. Když jsou laky na DPS tak levné
Být tebou se vykašlu na experimenty a koupím si lahvičku "profi" laku za pár kaček.
to:Jeejda - mám takový pocit (určitě pravdivý po zkušenostech z praxe), že mezi ředidly S6000 a C6000 je zásadní rozdíl. Ředidla řady S6000 se požívají na syntetické laky, kdežto C6000 je ředidlo pro acetonové laky, tedy rychleschnoucí. Určitě je nelze mezi sebou zaměňovat.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 16:30 Předmět:
Označení S6000 je myslím špatně. Značení ředidel na syntetiku začíná S6001. C6000 je na nitrocelulosové barvy. Ale už sem viděl, že když někdo řekne S6000, tak tím myslí C6000. Třeba tady.
Já to dělám tak, že namočním štěteček do technického lihu a kápnu pár kapek do kalíšku, kde mám kalafunu na smáčení hrotu (používám k plné spokojenosti "dvojkalíšek" ze zvonku starého stolního telefonu, uprostřed je namotán cín, v jednom kalíšku je kalafuna). Chvilku počkám, zatočím štětečkem v kalíšku a potřu desku. Příště jen štěteček "zlomím", abych odstranil zachlou kalafunu a jedu dál.
Kalafunu mám jak tu klasickou světle hnědou (=medovou), tak i novou, tmavou, z Afghánistánu. Nevidím mezi nimi rozdíl, samozřejmě vyjma barvy.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 0:58 Předmět:
Mohlo to lepiť preto, lebo bežný lieh obsahuje vodu a tá sa dlho odparuje. Preto je lepší isopropyl alebo acetón, ten určite vyschne rýchlo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Někdo tu chtěl zkušenosti s kalafunou v acetonu, tak tedy: Kalafunu jsem rozpustil v acetonu téměř do stavu nasyceného roztoku (koncentrace cca 15 hm. %). Kalafuna se v acetonu rozpouští velice dobře, ani ji není potřeba drtit. Po nanesení na DPS se aceton téměř okamžitě odpaří, vrstva kalafuny zůstává lepkavá ještě cca 5 minut. Pájitelnost spoje subjektivně vynikající. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
