Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Další
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Na schéme je 1µF/350V. Veľmi zaujímavé! Upodozrieval by som všetko možné ale ten kondík teda asi nie. Dúfam, že si tam dal nejaký kvalitnejší s nízkym ESR!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Ja som hovoril ze tam nieco kmita co nema......
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 18:27    Předmět: Citovat
v tom schématu je uveden 1uF, ale v rozpisu součástek byl rozsah 1-4.7 a já měl v balení právě ten 4.7, ale zmršenej...
A co je nízké ESR? to nějak poznam při koupi?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 18:56    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak napsal(a):
A co je nízké ESR?
Ekvivalentní sériový odpor Wink
Řekneš si o něj a dostaneš ho. Tedy, pokud je to solidní firma a normální prodavač.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:01    Předmět: Citovat
aha, tak to sem nepoužil, nevim, kam bych ho měl připojit...nebo spíš sem tuhle možnost ani neznal..
a myslíte, že hraje velkou roli to, že tam mam teď kondík na 85° a ten vadnej původní byl na 105°?
Zirafka
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Jo, dříve odejde. Hlavně pokud je u něj horko, jak píšeš v jednom z předchozích příspěvků.
fery66
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 7:07    Předmět: Citovat
Vhodný elektrolyt by si mohol určite "vykuchat" aj z vadnej úspornej žiarivky... Idea
Atlan
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 7:30    Předmět: Citovat
no len ten uz to bude mat tiez za par... pripadne mozes pouzit viac kusov tych na 105st
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:05    Předmět: Citovat
právě z vadný úsporky je taky vadný kondík. Dneska už ty předřadníky stojej za kulový. Pokud potřebuju předřadník, beru ho z úplně nový úsporky.
Kolikrát je to jediná možnost,kde vzít třeba 30W předřadník.
fery66
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Ja sa s nikým hádať nebudem ale pár kondíkov z úsporiek som použil a NIKDY som zatiaľ nenašiel vadný. Ale boli to Phillips alebo Osram a nie noname z tržnice! Vždy bola vadná trubica alebo polovodiče. Keď potrebujem predradník na vyšší výkon, tak IR2153 + 2x MOSFET+ bižutéria a tlmivky (paralelne) z úsporiek...
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 15:18    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
No a to je asi ten hlavní problém Wink Philips a Osram to určitě také šulí, ale ne tak moc jako "NoName" výrobci.
fery66
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 9:57    Předmět: Zaujímavá stránka pre inšpiráciu Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 22:32    Předmět: Re: Zaujímavá stránka pre inšpiráciu Citovat
fery66 napsal(a):
http://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html
Ty "neonclock" nemaj chybu. Vzpoměl jsem si, když jsem si dělal "majáček" ze tří doutnavek a živil jsem to měničem z fotoblesku..
cs001
Založen: Apr 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 10:20    Předmět: Citovat
v casopise KTE8/1993 strana 291
http://rapidshare.com/files/243987526/KTE_08-1993.zip.html
su jednoduche CMOS LED 4 miestne hodiny( par obvodov). Myslim, ze po nahradeni dekoderov obvodmi 74141 by to mohlo pracovat aj s digitronmi (a prerobeni plosaku samozrejme...)
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Strana 18 z 22
