Zaslal: čt duben 29 2010, 8:34 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Když energetici hledají průraz ve VN kabelu, dokážou zapnout a vypnout taky 20x za dopoledne a to neohlášeně.
Za tohle jsem nedávno EON pěkně zdrbal, prskali s elektrikou celej den, a nejenom v jedné vesnici. Hořela jim téměř nová přípojka pod zemí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
milan222: Tohle mě docela zaujalo, prosím popiš mi podrobně jak to má všechno fungovat? A ostatní, je možný aby to fungovalo? Přece je tam i jiný napětí než +12 a +5V ne?
jo fungovalo to. ty stare kompy maji vystup 5 a 12V (-12 a -5V) bez tech zapornejch to taky bezelo...
¨proste prez pojistku 25A ze skodovky jsem pripojil 6V baterku na vsechny cervene kabely a prez 8A vsechny zlute kabely na 12V baterku. z 12V prez pojistku 5A sla stava do cernobile televize merkur, u ktere byl dobastlen bvideo vstup.
grafika musela mit video vystup, jinak by to neslo propojit. tu kartu jsem tehdy ziskal jako nefunkcni, byla ocouzena DPS s vyskratovaneho VGA. video vystup sel vpohode.
nabijeni bylo z nabijecek prizazenych od popeklnice a druha byla z garaze.- v tu dobu jsem uz nekde vycetl ze dlouhodobe nabijeni se resi zarovkou tak jsenm tam dal 12W 21W a 6V 21W nechal jsem to zaple furt, a merakenm jsem sledoval napeti baterii. asi pod 5V a 11V jsem komp vypl (to resil stykac z zruseneho lyzarskeho vleku velikosti PC zdroje ktery mnel tlacitko kterym se dal manualne vypnout a zapnout. byl to bistabilni, vykuchanej z ohromne bedny s napisy 1. sloup, motor start, motor stop,... nejspis odpojioval motor pri spadnuti lana nebo stisknuti suidliku na pultu...
kdyz jsem vymnenil zakladovku za neakou od popelnice tak mi to nenabehlo, úprotoze ta uz vyzadovala zaporne hodnoty napeti a tak jsem vse zrusil...
zrusil jsem to proto, ze bych musel mit dalsi baterie a nabijecky... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hm, sem si to myslel no že to nepojede na většině desek.
staci pridat gelovku 6V 4AH a 12V 4AH nebo napajet to neakym oddelenym mnenicem z autobaterky 12V - menic 12/230V co ma danyk s irkem a namorat trafo z 12 na 12 a 6V. stacily bi klidne i trandiky normal, pac 200W zdroj da zapornejch max. 0.5A.
ja mel fakt starej komp, co mam dojem ani zaporne nemnel... uz si to nepamatuji ale chladic cpu byl mensi nez krabicka cigaret _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 01 2010, 18:32 Předmět:
Stará mámoprkna opravdu nepotřebovala záporné napájení - protože to je často potřeba jen pro analogovou část kompu, obsahující operační zesilovače - tedy grafickou a zvukovou kartu. U starších desek se analog instaloval na karty zapojované do slotů a samotné mámoprkno si vystačilo jen s +5V - napájení ze zdroje +12V stejně potřebovaly jen floppy, HDD a CD mechaniky... Integrovaná grafika + zvukovka jsou až pozdější "vymoženost"... Ale myslím, že doba těch výše popsaných mámoprken skončila s prvním procesorem Intel Pentium nebo velmi krátce potom... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 01 2010, 19:52 Předmět:
Proto taky neříkám, že by to bylo následováníhodné - ale fungovat s nějakým přechodovým odporem ve funkci srážecího předřadníku to mohlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebudu to paušalizovat, ale opět jsem si ověřil, že s některými ajťáky není možná rozumná spolupráce, o bezproblémovou spolupráci nemají zájem, pokusům o dialog se vyhýbají a servery provozované bez UPS na neoznačených zásuvkových okruzích považujou za samozřejmost.
Vyhnu se používání silných slov, protože situace se komentuje sama.
Na to poznam len jednu odpoved-"ak to niekto nema oznacene,tak je samozrejmostou a len otazkou casu kedy mu to niekto vypne".Nalepit kus izolacnej pasky s popisom je vec jednej minutky.A ak je nejaky ajtak natolko lenivy,alebo hlupy,ze to nedokaze spravit,tak mi moze...
Zaslal: po květen 17 2010, 11:42 Předmět:
Před pár dny podobně zaperlil EON - monitor přímo v zásuvce fungoval, počítač přes UPS taky, ale UPS pípala, jako by byl výpadek. Napřed jsem myslel, že se zbláznila UPS, pak jsem myslel, že jsem se zbláznil já, bo v zásuvce bylo 90V. Na 3f jističi proti zemi jsem naměřil 90V, 180V a 230V - vydrželo to takhle asi 7 minut, než to vypnuli a začali oblíbené blikání s elektrikou, než tu závadu na VN lokalizovali a odepnuli. Druhý den se "akce" bohužel opakovala, naštěstí jen chvilku, ovšem to už jsem docela solidně nadával.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
