Zaslal: so květen 01 2010, 19:24 Předmět: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni
Zdravím,
jsem laik a chtěl bych zjistit funkčnost jističe boiler, cívka, stykač (vpravo dole na fotografii).
prosím o uvedení místa kde na jističích měřit multimetrem jejich
funkčnost.
Předpokládám, že červený(u multimetru) na vrchní černý drát u jističe a
černý nahoru na svorkovnici, ale přesně kam?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 01 2010, 19:32 Předmět:
Černý drát multimetru na nulovou svorkovnici v pravo na modré dráty a výstup napětí z jističe na horní svorce jističe BOILER. Tento vodič bude pokračovat na stykač který spíná při daném tarifu. Odtud rovnou do ohřívače. Ovládací cívka stykače je napájená jističem CÍVKA. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 01 2010, 19:42 Předmět:
Takže ti asi nic neřekne, když napíšu, že stykače boileru i topení se ovládají nulou, takže za jističem "stykač" to napětí naměříš, i když je rozepnutý stykač nebo všechny stykače?
O co ti vlastně jde, že se hrabeš v rozvodnici zjevně zcela naslepo? Zabýváš se červeným a černým drátem jako v americkém filmu, přitom je to ve střídavém obvodu úplně jedno.
Naposledy upravil Hill dne so květen 01 2010, 19:50, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 01 2010, 20:08 Předmět:
V rukou laika, který se takto ptá, bych to neriskoval... viděl jsem chlapa přinést na dílnu pouhou půlku Metexu, naštěstí ho měl pověšeného na zábradlí při měření a používal HOLD. Mít ho v ruce či před obličejem...
Zaslal: so květen 01 2010, 21:03 Předmět:
Třeba k měření na nesilových zařízeních . Aby se s ním dalo měřit lege artis a bezpečně na silařině, tak v daném prostředí musí mít příslušnou bezpečnostní kategorii - a to platí i pro kabely.
Tento dokument doporučuji prostudovat . Zvláště upozorňuji na tabulku na straně 7 - předepsaná odolnost přístrojů. Spousta přístrojů, i když mají natištěno CAT2 nebo CAT3, nevyhoví testům na přepěťovou odolnost. On taky dělič tvořený odporem, který těžko zvládá 600V ss není odolný vůči přepětí.
Zaslal: ne květen 02 2010, 10:02 Předmět:
To je všechno pravda, jen jsem se zapotil když jsem přečetl PŘEDMĚT že chce měřit proud na jističi. Tohle má aspoň nějaký smysl i když neví co tím autor sleduje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: ne květen 02 2010, 12:10 Předmět:
když vidím ty jističe, měl bych dotaz jak je to vlastně s přívodem do jističe , viděl jsem jak přívod nahoře ( přijde mi to logické) a odchod dole i zapojené naopak. Nejsem silnoproudař tak by mě t o zajímalo, jestli jde jen o "štábní kulturu" nebo to má nějaké jiné závislosti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 03 2010, 5:51 Předmět:
U mne jsou v jednom rozvaděči dva elektroměry , jedno HDO a napájeny dva boilery a bylo 6 akumulaček v různých částech budovy s podružnými rozvaděči , tak je použito pomocné relé a je rozvedena "zapínací fáze " .
