Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
PN7
Založen: May 01, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:24    Předmět: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni Citovat
Zdravím,
jsem laik a chtěl bych zjistit funkčnost jističe boiler, cívka, stykač (vpravo dole na fotografii).
prosím o uvedení místa kde na jističích měřit multimetrem jejich
funkčnost.
Předpokládám, že červený(u multimetru) na vrchní černý drát u jističe a
černý nahoru na svorkovnici, ale přesně kam?
Multimetr DT-830B nastaven: ACV 750 _ červený : V(odpor)mA , černý: COM.
Děkuji.
CHNT_AC Contactor NCH 8-20 (stykač)
LeGranD 032_66_B6_6000 (cívka-stykač)
LeGranD 032_70_B16_6000_3 (boiler-jistič)
 Soubor:  jistic_odkryt_spodek_detail_01052010071.jpg
 Velikost:  204.6 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  jistic_odkryt_cely_01052010070.jpg
 Velikost:  152.67 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Černý drát multimetru na nulovou svorkovnici v pravo na modré dráty a výstup napětí z jističe na horní svorce jističe BOILER. Tento vodič bude pokračovat na stykač který spíná při daném tarifu. Odtud rovnou do ohřívače. Ovládací cívka stykače je napájená jističem CÍVKA.
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Takže ti asi nic neřekne, když napíšu, že stykače boileru i topení se ovládají nulou, takže za jističem "stykač" to napětí naměříš, i když je rozepnutý stykač nebo všechny stykače?
O co ti vlastně jde, že se hrabeš v rozvodnici zjevně zcela naslepo? Zabýváš se červeným a černým drátem jako v americkém filmu, přitom je to ve střídavém obvodu úplně jedno.
Naposledy upravil Hill dne so květen 01 2010, 19:50, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Multimetr podobného druhu NENÍ určen k měření na silovém zařízení !!!
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:47    Předmět: Citovat
To mimo jiné. Ale někdy to přežije a ty taky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:08    Předmět: Citovat
V rukou laika, který se takto ptá, bych to neriskoval... viděl jsem chlapa přinést na dílnu pouhou půlku Metexu, naštěstí ho měl pověšeného na zábradlí při měření a používal HOLD. Mít ho v ruce či před obličejem... Scared
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A který je?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Třeba Fluke 177-179, 187-189, asi i 87 a podobné, které mají příslušnou bezpečnostní kategorii (skutečnou) a příslušné kábly.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:54    Předmět: Citovat
A k čemu mají ty ostatní měřáky rozsah 750VAC, když nejsou určené k měření 230/400VAC?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:02    Předmět: Re: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni Citovat
Napis jednoducho, co chces zmerat a zistit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Třeba k měření na nesilových zařízeních Smile. Aby se s ním dalo měřit lege artis a bezpečně na silařině, tak v daném prostředí musí mít příslušnou bezpečnostní kategorii - a to platí i pro kabely.
http://www-group.slac.stanford.edu/essg/pdf/ABCs_of_Multimeter_Safety.pdf
Tento dokument doporučuji prostudovat . Zvláště upozorňuji na tabulku na straně 7 - předepsaná odolnost přístrojů. Spousta přístrojů, i když mají natištěno CAT2 nebo CAT3, nevyhoví testům na přepěťovou odolnost. On taky dělič tvořený odporem, který těžko zvládá 600V ss není odolný vůči přepětí.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:02    Předmět: Citovat
To je všechno pravda, jen jsem se zapotil když jsem přečetl PŘEDMĚT že chce měřit proud na jističi. Tohle má aspoň nějaký smysl i když neví co tím autor sleduje.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:10    Předmět: Citovat
když vidím ty jističe, měl bych dotaz jak je to vlastně s přívodem do jističe , viděl jsem jak přívod nahoře ( přijde mi to logické) a odchod dole i zapojené naopak. Nejsem silnoproudař tak by mě t o zajímalo, jestli jde jen o "štábní kulturu" nebo to má nějaké jiné závislosti.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Zapojení jističů je dle doporučení výrobce.
Jističe OEZ
 Soubor:  jis.png
 Velikost:  126.03 kB
 Staženo:  184 krát
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 5:51    Předmět: Citovat
U mne jsou v jednom rozvaděči dva elektroměry , jedno HDO a napájeny dva boilery a bylo 6 akumulaček v různých částech budovy s podružnými rozvaděči , tak je použito pomocné relé a je rozvedena "zapínací fáze " .
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
