Relé - Tesla
gif
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 16:12    Předmět: Relé - Tesla Citovat
Zdravím, našiel som doma teslácke relátka - HU 130 116, HU 130 114, HU 110 116, HP 111 012 nemáte niekdo datasheet aby som zistil napätie a odpor cievky, max. spínané napätie a prúd apod. proste na čo by som ich vedel využiť?
 Soubor:  RELÉ.jpg
 Velikost:  18.69 kB
 Staženo:  135 krát
gif
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Ešte sa spýtam, je lepšie dávať relé do pätice alebo letovať?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Jsou to podle vyobrazení jazýčková relé, spínané napětí a proud je u všech skoro stejné, záleží jen na tom, jestli to má pozlacené kontakty, (pak min. spínané napětí je řádově uV). Maximální napětí desítky voltů, proud řádově desítky mA. Odpor cívek si změříš a proud lze vylaborovat, několikanásobek minimální hodnoty sepnutí. Tyhle relé by měly být pájené vzhledem k minimálním hodnotám spínaných napětí a proudů.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Snad ti to pomůže.
rele.pdf
 Soubor:  rele.pdf
 Velikost:  281.96 kB
 Staženo:  444 krát
