Komparátor
Bookmaker
Založen: Jan 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:08    Předmět: Komparátor Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal zda je možné porovnávat komparátorem dvě záporné napětí, a jaké napětí je pak na výstupu . díky moc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Pokud má komparátor záporné napájení a obě porovnávaná napětí spadají do povoleného rozsahu vstupních napětí, tak porovnávat jdou. Co bude na výstupu, záleží na typu komparátoru (jestli má push-pull výstup nebo OC) a na tom, které napětí je větší, jestli na + vstupu nebo na - vstupu.
Bookmaker
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Komparátor má napájení nesymetrické 0 a 5V. jedná se o TLC272. Co stím tedy mohu provést?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Tak to ta napětí budeš muset nějak posunout do rozsahu -0,2V až +3,5V.
Bookmaker
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Abych byl konkrétnější, chci porovnavat hodnoty kolem -1V, tzn. pokud se napětí dostane nad uroveň -1V tzn např na -0,9V pak chci mit k výstupu zapojenu LED a aby se mi rozsvítila. Měřený vstup mam na +vstupu a to referenční napětí -1V na -vstupu. Pokud jsem vas tedy pochopil správně je mou jedinou sancí zmenit napajeni komparatoru na symetricke(-5V a +5V)a pak si nejsem přesně jist co nastane na vystupu pokud budu mít např. +Uvstup > -Uvstup .... jaka bude hodnota na vytupu? A jeste jednou diky za rady.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 11:03    Předmět: Citovat
A co je to napětí zač? Jaký je výstupní odpor zdroje toho napětí a v jakém max. rozsahu se pohybuje?
Bookmaker
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ted máte namysli napájecí napětí či vstupní napětí?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 11:38    Předmět: Citovat
To vstupní.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Tady je malá inspirace, jak lze při nesymetrickém napájení porovnávat napětí opačné polarity. Pokud by tedy to referenční napětí mohlo být kladné a odpor zdroje toho porovnávaného napětí byl malý, pak by to šlo asi takto řešit.
 Soubor:  kompar.gif
 Velikost:  3.25 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit odpor proti 5V napájení a dvě či tři seriové diody s měřeným napětím, tím to stejnosměrně posuneš a referenci dáš kladnou.
