Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:16    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Filtrační elektrolitické kondenzátory C5 + C6.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  28.8 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:36, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Jedním kondíkem to nahradit nemůžeš, potřebuješ vyvedený střed.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Tak sa pozri do inych obchodov...
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
No hlavně je potřeba si uvědomit, jak funguje sériové a paralelní zapojení kapacit... Můžeš použít dva kondíky s poloviční kapacitou, ale stejným napětím paralelně (dejme tomu 2 x 330u/200V) nebo dva kondíky s dvojnásobnou kapacitou a polovičním napětím sériově.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:28    Předmět: Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
Tak tohle jsem nečekal že někdo napíše Laughing Je mi jasné že ty 2 nebudu nahrazovat jedním, ale jde mi o to jestli mohu nahradit 680uF 200V třeba 330uF 400V a samozřejmě 2 kusy jak jsou vyznačený ve schematu. Děkuji, aby nedošlo k dalším případným nedorozuměním.
Ale ten kolega to zřejmě myslel nahradit jedním. Dvěma 680uF/200V v sérii je ekvivalentní jeden 340uF/400V. Když dva 680uF v sérii nahradíš dvěma 330uF v sérii, tak máš poloviční kapacitu a jedno, jestli ten 330uF je na 200V nebo na 400V.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Jinak 680u/200V jde bez problémů koupit... Viz třeba Farnell.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Koukni sem:http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=3&category_id=1206&page=shop.browse&limitstart=20 Poštovné jen 39kč, žádné balné. Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Samozrejme, že namiesto 680uF môžeš bez problémov použiť 330uF, ale na začiatku bola reč o vylepšovaní, nie zhoršovaní zdroja Laughing
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:05    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:21    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Preco ich vlastne menis? Ked tam das 470uF namiesto 680uF, tak to teda fakt "vylepsis"...
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:04    Předmět: Citovat
kolega ma pravdu. Tie dva kondiky mozes nahradit jednym na 400V, stred nepotrebujes. Len treba skontrolovat ci oddelovaci kondenzator v serii s primarom transformatora je aspon na 250V. Potom bude zdroj uz len na 230V,
nie 115V.
Naposledy upravil voodoo400 dne ne květen 02 2010, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
