Siemens c35 - vypíná se
vedek
Založen: Oct 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 7:58    Předmět: Siemens c35 - vypíná se Citovat
Ahoj všem, nova baterie, plně nabitá, někdo zavolá, mobil zazvoní a vypne.
Po novem zapnutí hlásí plnou baterii. Při dalším zavolání opět vypne. Poraďte co s ním, dík.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 9:18    Předmět: Citovat
Buď je vadná baterie,někdy jsem musel reklamovat i dva kousky,nebo jsou v telefonu znečištěny kontakty na připojení baterie. Shocked
vedek
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 9:25    Předmět: Citovat
Baterie je v pohodě, jinde funguje. Kontakty jsem prohlédnul, vyčistil a nic.
petyrekk
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 11:05    Předmět: Citovat
Jestli jsou na C35 konektory pro baterii odnímatelné od DPS,je potřeba telefon rozebrat a vyčistit i dosedací plochy na desce.V několika případech mi také pomohlo vyčistit desku telefonu použitím ultrazvukové vany.Mohla by to také být chyba firmware telefonu.Ještě mě napadla jedna věc.Zkontroluj připojení antény,při znečištěném kontaktu na desce by telefon mohl mít větší odběr a mohlo by to způsobovat vypínání telefonu.Samozřejmě by ovšem kolísala i síla signálu. Shocked
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 18:17    Předmět: Re: Siemens c35 - vypíná se Citovat
Tohle mi dělal Siemens M35.Byl ještě v záruce.Vadný VF zesilovač.Alespoň tak bylo uváděno ve záruční zprávě.
edtn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 14:39    Předmět: Re: Siemens c35 - vypíná se Citovat
Mam rovnaky problem, pomohla by mi schemicka. Najde sa u niekoho ??
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Vadny PA Vf zesilovac ( plechova kosticka nahore), pri cene mobilu oprava nerentabilni .
EdizonTN
Založen: Nov 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 13:54    Předmět: edtn Citovat
to je mi jasne, ale kedze som si este nedavno opravoval Siemens tehlu S3, rad by som aj tento. Co ta schema, najde sa?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 14:12    Předmět: Citovat
Kdyz napises kam, tak Ti muzu poslat servisni manual, ale nevim, jestli k necemu bude, je tam jen blokove schema a jeste necitelne Sad
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 1:30    Předmět: Citovat
Zaměř se na ten VF zesilovač, je to jejich častá závada.
EdizonTN
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 8:45    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
No mozes skusit na mail: edizontn@gmail.com
Pokial je to vacsie, tak mozno aj tu v uploade to nechaj...
Diky...
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 13:10    Předmět: Citovat
zkus se podivat na www.siemensmania.cz v sekci servisni schemata najdes podrobna schemata na skoro vsechny siemense Smile
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Mě se takhle vypíná stará Motorola D520, baterie v jiném telefonu funguje. Když ji přemostím kondem 1000 uF (470 uF nestačí), tak je vše v pořádku, citlivost i výkon jak má být, porovnáno s jiným v místě s velmi slabým signálem. Na té desce ale bohužel žádný vyschlý kond není, alespoň z těch viditelných. A ten přídavný se dovnitř nevejde. Sad(( Ale s ním to chodí naprosto bezvadně.
Chybou kontaktů to není, funguje to, i když je ten kond přímo na baterce.
Tak leda bych ho nosil přivázaný zvenku. Není uvnitř nějaký ukrytý kond, který by byl vyschlý?
PepoV6
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 17:45    Předmět: Citovat
Je to na 100% VF zosilovač. Keď ho odpájkuješ a mierne zatlačíš zo spodku na stred, tak zistíš že je prasknutý. Ako náhradný diel je ho takmer nemožné zohnať, nemajú ho ani v autorizovanom servise.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 12:32    Předmět: Citovat
No jestli je to tahle http://www.autotopcentrum.cz/cross/FullScr.php?Kod=DPF08112&node=siec35 tak tu tady mají ale za tu cenu se dá sehnat celej telefon.
