No hlavně je potřeba si uvědomit, jak funguje sériové a paralelní zapojení kapacit... Můžeš použít dva kondíky s poloviční kapacitou, ale stejným napětím paralelně (dejme tomu 2 x 330u/200V) nebo dva kondíky s dvojnásobnou kapacitou a polovičním napětím sériově.
Tak tohle jsem nečekal že někdo napíše Je mi jasné že ty 2 nebudu nahrazovat jedním, ale jde mi o to jestli mohu nahradit 680uF 200V třeba 330uF 400V a samozřejmě 2 kusy jak jsou vyznačený ve schematu. Děkuji, aby nedošlo k dalším případným nedorozuměním.
Ale ten kolega to zřejmě myslel nahradit jedním. Dvěma 680uF/200V v sérii je ekvivalentní jeden 340uF/400V. Když dva 680uF v sérii nahradíš dvěma 330uF v sérii, tak máš poloviční kapacitu a jedno, jestli ten 330uF je na 200V nebo na 400V.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne květen 02 2010, 11:51 Předmět:
Koukni sem:http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=3&category_id=1206&page=shop.browse&limitstart=20 Poštovné jen 39kč, žádné balné.
kolega ma pravdu. Tie dva kondiky mozes nahradit jednym na 400V, stred nepotrebujes. Len treba skontrolovat ci oddelovaci kondenzator v serii s primarom transformatora je aspon na 250V. Potom bude zdroj uz len na 230V,
nie 115V.
Naposledy upravil voodoo400 dne ne květen 02 2010, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
