Smazat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:09    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
kamarat ma pravdu. Dva kondiky mozes nahradit jednym na 400V, stred nepotrebujes. Len treba skontrolovat ci oddelovaci kondenzator v serii s primarom transformatora je aspon na 250V. Potom bude zdroj uz len na 230V,
nie 115V.
A kam potom ten oddělovací kondenzátor v sérii s primárom trafa připojí, ten tvůj kamarád?
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
nie 115V.
pripoji ho na ten 400V kondik, je jedno ci na + alebo -
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:26    Předmět: Re: <<< VYŘEŠENO >>> Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
Jedná se o zdroj ATX-350JSP
Tak to si si mohol vybrat nieco slusnejsie... Inak tieto velke elyty som nikdy nemenil preto, ze by len tak vyschli.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:35    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
nie 115V.
A co na to trafo? Je zvyklé na 160V +,- a teď na něm bude 320V +,0.
Uděláš z toho jednočinný zdroj. Ňáko se mi to nezdá...
Ale netvrdím, že mám pravdu, minule jsem se tu o oddělovacím kondenzátoru u primáru trafa dozvěděl, že může být na mnohem menší napětí, než jsem myslel. A ono to tak fakt je.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:48    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pořád to bude půlmůstek, akorát funkci odbočky bude muset převzít ten oddělovací kondík. Takže v první periodě sice bude na trafu 320V, ale postupně (pokud se neudělá dírka do trandíku) se ten kondenzátor nabije na 160V a pak už to bude fungovat jako s odbočkou (než se udělá dírka do toho kondíku). Smile
voodoo400
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 17:01    Předmět: Citovat
uz som videl original zdroj s jednym kondikom, bol tam len 100uF. Tusim bol to AT znacky DTK. A ziadne dierky v tranzistoroch ani v kondikoch neboli. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 17:05    Předmět: Citovat
A nebyl to náhodou fly-back?
voodoo400
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
urcite nie. Tiez som bol prekvapeny, ked som to zbadal. Plosak bol navrhnuty na klasicke zapojenie s dvomi 200V, ale bol tam len jeden 400V a druha pozicia bola premostena drotovou prepojkou. Riadeny bol 494kou.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 20:27    Předmět: Re: <<< VYŘEŠENO >>> Citovat
rnbw napsal(a):
Ja som uz raz v jednom 400W EC menil-boli nafuknute.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Našel jsem 4 vyhozené zdroje, z toho 3 z 494 a jeden s 3845.
Takže jsem udělal praktický pokus na vyhozeném zdroji AT 200W s 494 a přepojil jsem oddělovací kondenzátor na +320V. Testoval jsem od příkonu asi 10W do asi 160W a opravdu to funguje. Žádnou dírku to během několikaminutových testů neudělalo. Takže kamarád měl pravdu.
Tím se mi zřejmě vysvětlila(jestli to zas není všechno jinak) záhada zapojení oddělovacího kondíku v měničích pro úsporky, kde taky chybí střed napájení: http://pavouk.org/hw/lamp/index.html#polaris11w
Ale raději jsem pak kondík vrátil kde byl, přece jen je mu tam líp a tranzistorům to asi taky víc svědčí.
Paradoxně, v tom v jednočinném zdroji s fetem a UC3845 byla naopak dvojice sériově zapojených vyhlazovacích elytů na 200V. Pravděpodobně i v západním světě mají problémy s dodavatelsko odběratelskými vztahy a nemohli sehnat vhodnou součástku Smile . Nebo tehdy byl elyt na 400V mnohem dražší, než dva na 200V.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 17:54    Předmět: Citovat
skor robia ydroje aj dvojcinne...a tam pozuvaju 2x200uF a fusu aj ten s UC a tak ta pichli 2x200 maju ich dost nnaco objednavat a skadovat dalsie...
