oddelovaci transformator do pc
ftoz
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 8:37    Předmět: oddelovaci transformator do pc Citovat
Zdravim, predelal jsem externi zesilovac do 5,25 pozice na pc, kdyz ho napajim externe, je vse ok, kdyz pouziju 12v vystup z pc zdroje, ozyvaji se tam zvuky z desky a jiny sumy. Muzu normalne zapojit mezi vystup 12v a vstup do zesilovace nejake oddelovaci trafo dc-dc 1/1? potreboval bych to galvanicky oddelit, aby to bylo co nejmensi, ale ne nejak slozite. Nevim, jestli je nutny jeste neco k tomu trafu zapojit, prosim poradte. Dik
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Zase trafo na jednosmerny prud?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 8:59    Předmět: Citovat
skus odpojit zem od audio vstupu zosilovaca....
ftoz
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 9:20    Předmět: Citovat
no kdyz odpojim zem od vtupu, tak to hraje ciste, ale muzu to nechat takhle plovouci? nebo jak to korektne zapojit
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Vždyť už obě desky mají zem od zdroje (bez ní by to nefungovalo vůbec), tak tam nechybí. Ale po odpojení země u vstupu ti už nedělá smyčkovou anténu, na kterou se nachytá rušení třeba od sběrnice nebo od zdroje.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 10:11    Předmět: Citovat
ako pise Hill, jednu zem uz tam mas, takze mozes to nechat tak
ftoz
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 10:28    Předmět: Citovat
no ale prave zem od zdroje je nejvic zarusena, pac je spojena s kostrou pc a na te jsou neruznejsi zvuky a sumy, proste ta napajeci zem od pc je k nicemu pro zesik. Podle me by to chtelo ten zdroj s oddelenymi okruhy, ale nak se v tom zase nevyznam. psal jsem mam ten corsair . Odkaz je tady
http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
proc tam jsou teda ty vetve 12v1, 12v2 ,12v3, kdyz to ma spolecnou zem?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 10:44    Předmět: Citovat
ftoz napsal(a):
Nějaká bezpečnostní norma definuje max. výkon, jaký smí zdroj na jedné větvi dát. Ony ty větve stejně bývají uvnitř zdroje spojené, ale vlkovi to asi stačí a koza zůstane celá. Smile
