TESLA DUETTO
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 8:59    Předmět: TESLA DUETTO Citovat
Dobrý deň nemáte náhodou niekto schému od FM časti 1PN 051 13 z prijímača Tesla duetto. ďakujem
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 9:26    Předmět: Citovat
jak je to starý.Mám tady schémata od roku 1961 až 1977
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 10:07    Předmět: Citovat
Myslíš toto? Tesla 444A Duetto
Jestli ti jde o malou citlivost, řešili jsme ji už i tady diskuse na Bastlírně.
Trváš-li nadále na schématu, je tady (pro příště: UTFG!)
Naposledy upravil Hill dne po květen 03 2010, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:10    Předmět: 1PN05113 Citovat
ďakujem hille za odpoveď ale prosil som schému stupnej FM časti 1PN 051 13 nie schému radioprijímača. Tú samozrejme mám aj zo všetkými knihami od kottka a baudiša. Inac prijimac resp FM časť sa rozlaďuje. Ladiace napätie je konštantné.. V obvode afc problém nieje.
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Promiň, nevšiml jsem si, že tam chybí schéma FM jednotky.
Tak je tady. Lepší i tak nemám.
 Soubor:  1PN05113.gif
 Velikost:  86.39 kB
 Staženo:  1321 krát
Naposledy upravil Hill dne út květen 04 2010, 13:05, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:56    Předmět: Citovat
ďakujem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Obecně - u všech trp (s touto vst. jednotkou): Ker. kondíky (polštářky!) - všechny co "visí" na ULad - jak vně vstup. jednotky (M1, či 68n), tak příp. uvnitř (tam jsou tuším jen 10n a 33n) - hlavně ty vnější!!!
Poznámky (na poz. čísla) mám v dílně. Když neuspěješ, napiš - odpovím. Častá vada Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:09    Předmět: Citovat
a umí to FM CCIR ?
píďa
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Hned v prvním odkazu o pár příspěvků výše, tedy tady je to psáno, že umí, ale jen do 104 MHz.
Samozřejmě lze vstupní díl "natáhnout" až do 108MHz, jen nebude souhlasit stupnice.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 22:13    Předmět: Citovat
pozdější verze např. v Progressonu uměly 108MHz
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Prosím ešte či by ste mi niekto nevedeli vysvetliť čo znamená pri frekvenčnej modulácií modulačná frekvencia (myslím si že o túto frekvenciu sa zmení nosná frekvencia) a čo znamená zdvih modulačnej frekvencie. Z vikipedie som to nepochopil.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Modulační frekvence je ten zvuk, co se přivede do modulátoru a v rádiu ti musí pokud možno v původním tvaru vypadnout z detektoru. U FM rádia se přenáší modulační frekvence od 30Hz do 15kHz pro monofonní přenos.
Ve stereo se v tomto pásmu přenáší součtová informace levého a pravého kanálu (L+R). Rozdílová, čili prostorová, informace u stereofonního přenosu (L-R) se pak moduluje na nosnou 38kHz (2*19kHz), potlačí se pomocná nosná, ale zabere to pásmo 23-53kHz. Pro správnou synchronizaci se k signálu přidává pilotní kmitočet 19kHz o 8-10% maximální amplitudy modulačního signálu.
Ještě se využívá další pomocná odvozená nosná 57kHz (3*19kHz), na které se přenáší fázovou modulací další informace (RDS, identifikace dopravního rozhlasu a pod.).
Celkový rozsah modulačních frekvencí tedy zabírá pásmo 30Hz-60kHz, monofonní přijímač ale využívá jen do 15kHz.
Amplituda modulačního signálu nesmí překročit takovou velikost, aby zdvih nosné (tedy její rozladění od středního kmitočtu) nepřekročil ±75kHz.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Dakujem hille za vysvetlenie uz som to pochopil cize ja ak cem zladovat tu ktoru cast prijímača tak tam musím pustit pokial je obvod naladený na 10kHz zadany zdvih je 1kHz 11kHz a na "výstupe" by mal byt 1kHz prípadne 1kHz modulovaný nejakou inou medzifrekvenciou.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Pamatuj ale na to, že cívky jsou nejstabilnější součástky v rádiu a, pokud s nimi před tebou nikdo nehýbal, netřeba na ně sahat.
Na nastavení konců pásem jsou tam odporové trimry (R56 pro horní konec stupnice a R63 pro konec dolní) poblíž přepínače rozsahů.
Obvykle stačí nastavit ladicí napětí jimi a do jednotky VKV se vůbec neleze. Teprve, když to nahoru nedá, přijdou na řadu součástky, které jsem nahoře ve schématu dodatečně označil červeně:
- zmenšíš kapacitu v oscilátoru (vyměníš kondík 22p, co je paralelně k varikapu, na schématu vpravo dole, za 15pF) a trimrem R56 nastavíš horní konec pásma.
- u ostatních varikapů povyšroubuješ trimry, případně zmenšíš ty paralelní kondíky (rovněž označené červeně), když to nestačilo.
- nakonec trimrem R63 nastavíš dolní konec pásma
Nemusíš do toho pouštět ani signál z generátoru: prostě naladíš stanici poblíž horního konce pásma, podle ní si odporovým trimrem nastavíš, kde má to pásmo končit.
A pak naladíš stanici někde ve druhé třetině pásma a pomocí těch 3 kapacitních trimrů ve vstupní jednotce ji nastavíš na nejmenší šum (zkracuj přitom anténu, abys ten šum slyšel).
Ani pomocí přístrojů to o moc přesněji nedoladíš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 23:38    Předmět: Citovat
ďakujem za rady hlavne hilovi. Rádio je opravené a samého ma prekvapilo ako čisto hrá.
