Zaslal: po květen 03 2010, 8:37 Předmět: oddelovaci transformator do pc
Zdravim, predelal jsem externi zesilovac do 5,25 pozice na pc, kdyz ho napajim externe, je vse ok, kdyz pouziju 12v vystup z pc zdroje, ozyvaji se tam zvuky z desky a jiny sumy. Muzu normalne zapojit mezi vystup 12v a vstup do zesilovace nejake oddelovaci trafo dc-dc 1/1? potreboval bych to galvanicky oddelit, aby to bylo co nejmensi, ale ne nejak slozite. Nevim, jestli je nutny jeste neco k tomu trafu zapojit, prosim poradte. Dik
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 03 2010, 9:56 Předmět:
Vždyť už obě desky mají zem od zdroje (bez ní by to nefungovalo vůbec), tak tam nechybí. Ale po odpojení země u vstupu ti už nedělá smyčkovou anténu, na kterou se nachytá rušení třeba od sběrnice nebo od zdroje.
no ale prave zem od zdroje je nejvic zarusena, pac je spojena s kostrou pc a na te jsou neruznejsi zvuky a sumy, proste ta napajeci zem od pc je k nicemu pro zesik. Podle me by to chtelo ten zdroj s oddelenymi okruhy, ale nak se v tom zase nevyznam. psal jsem mam ten corsair . Odkaz je tady
proc tam jsou teda ty vetve 12v1, 12v2 ,12v3, kdyz to ma spolecnou zem?
Nějaká bezpečnostní norma definuje max. výkon, jaký smí zdroj na jedné větvi dát. Ony ty větve stejně bývají uvnitř zdroje spojené, ale vlkovi to asi stačí a koza zůstane celá.
