Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po květen 03 2010, 20:55 Předmět:
a nemá to ještě nějaké spínání? teda muslím +12V na nějakém pinu (drátku) spínacím mít, třeba ovládání od rádia, sepnutí toho zdroje, atd. ? _________________ píďa
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
na zdrojových fetech je předpokládám napětí mezi D (plechové křídlo) a S pravá noha napětí zdroje? , pokud ano zkusil bych dioda testem změřit C E na všech výkonových trandech.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 04 2010, 6:54 Předmět:
A nezapomel jsi nejaky spinaci + pripojit k zesaku ? Mas to zapojene naprosto presne, jak pred mesicem. I stejny autoradio. Moc se mi nechce verit ze by to odeslo po tak kratkem case, a melo to odehraty par minut.
Takže, jeste od začátku, zesilovač je z jakési aktivní tuby. Doma jsem ji zkousel na klasickém trafu, spínací plus byl propojen s napájecím plusem. Proste klasika zapojení, vše fungovalo Přerušovaně cca dva dny. Zesilovač jsem rozpojil a uskladnil v suché místnosti. Pak jsem ho chtěl zkusit v autě, zapojil na spínací plus z autoradia a nešel. Spínací plus poháněl v tu dobu jeste dva zesilovače, nevím, jestli to muže mit na neco vliv.. ty ostatní zesilovče normálně fungovaly a fungují doted..
Dneska jsem zkoušel změřit malý univerzální trandy mezi řídícím obvodem a spínacími trandy. Malé trandy jsou v pořádku, velké jsem nemeril. Zajimave je, že z řídícího obvodu vylézá ca 23,7kHz obdelnikový signal, myslim si, to je v pořadku. Ten signal by mel jit přes malé trandy ke spínacím, žeano? ale nejde, u malých trandů se zasekne a za nima nejde ke spínacím nic. Autozesik jsem jeste takhle otevřenej nemel, takže jeste nevim moc co a jak. Vypadá to, že jsou malé trandy vyčuzené, ale jsou < dle multimetru> naprosto ok.
Ted babo rad:)
jediná věc me napadla, že řídící obvod generuje příliš slabý signal na to, aby sepl první tranzistory, přesná amplituda je 300mV. A propo, obdelnik není zcela čistý, ve vodorovné části, čili v max amplitudě, je celkem zašumnělý,šum cca 80mV ..
Zaslal: čt květen 06 2010, 18:02 Předmět:
a není tam poblblá nějaká ochrana ? že by jako zavřela ty předbudiče ?
Nebo, ale to asi nemá: nějaké vypínání (zeslabování) z vnějšího zdroje, jako mají autorádia, třeba z GSM hands free...
Asi budeš muset najít nebo nakreslit schema. _________________ píďa
Zaslal: čt květen 06 2010, 18:11 Předmět:
ne většinou tam je jen dvojice trandů jeden budič a jeden šunt. Změřit je dioda testem a změřit hodnotu G S na fetech . Osobně si myslím, že je budič vypnutý na ochranách a je v háji některý z koncových zesilovačů. Občas se stane, že je šluslá dioda v usměrňovači.
zase jsem se k tomu chvili dostal. Měřil jsem koncáky, ty jsou v pořádku. Jeste zkusim ty fety ve zdroji. Zkousel jsem zesilovač zapnout i bez koncáků, urcite to v nich neni. Rekl bych na 99% ve zdroji. Pokud budou fety dobrý, asi koupím nový řídící obvod < stoji asi 12 kč> , at mam jistotu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34170 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 13 2010, 20:56 Předmět:
Koniec mozes vyskusat samostatne - odpoj menic a koniec napajaj externym zdrojom. Fungovalo mi to aj s PC zdrojom (+12V, GND, -12V), ako zataz som mal maly 0,5W repracik.
