Zaslal: po květen 03 2010, 16:42 Předmět: Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A
Ahoj, řeším jedno dilema protože nám namontovali bránu na otevírání do objektu kde máme ustájené naše koníčky.Dopsal jsem do programu (http://bramo.ic.cz/bramo50.htm)pozice ale nejde to kompilovat, asi malá pamět processoru.Mohli by jste mě poradit jak to upravit aby to četlo více tlf.čísel? Neřadím se mezi guru v jednočipech Díky moc
Zaslal: út květen 04 2010, 23:30 Předmět:
Mám obavu,že v protokole je vyhradené na poradie čísla v SIM iba jedno h1,....h9, možno ?? h0
Edit: pre CPBR= DVOCIFERNé treba ešte jeden call posli.
To načítavanie všetkých pozícií sa dá spraviť aj kratšie ako je pôvodné so štyrmi. Len to pre 50.číslo bude bude dlho trvať.
Takze da se to nejak zrychlit? Treba po zapnuti telefonu nactenim vsech cisel do EEPROM?Ale ta je mala takze jedine externi ale tohle nevim jak tam dopsat
Zaslal: st květen 05 2010, 9:30 Předmět:
A čo tak zmeniť procesor, prerátať dekadické číslo na bin (z 12 miestneho stačí 5bytové, ak by sa redukovala predvoľba 420/421 na 0/1 stačili by 4byty, takže sa to zmestí do EEPROM niektorých PIC. Použitím USART-u by sa tiež dačo ušetrilo.
Zoznam čísiel sa dá zo SIM načítať iba raz po resesete. Uložiť sa dajú aj do programovej pamäte podobne ako do EEPROM (napr.16F87x)
ja sem to zacal prekopavat pro 16F628A ale tohle nezvladnu...pri zmenseni poctu radku tak to porad hlasi "Address exceeds maximum range for this processor" u te 16F84A
Zaslal: st květen 05 2010, 12:50 Předmět:
Neprekrocil si uz pamet procesoru max 1024 prikazov.Najlepsie pozriet v diasembleri.
Je lepsie pozuzivat toto
list p=16F84A, R=DEC
include "p16F84A.inc"
list p=16f628A, R=DEC
include "p16f628A.inc"
Mas vybraty spravny procesor v projekte ?
Nastavenie poistiek ???
Po starte v banke 0 by i mal vypnut Analo vstypy
movlw b'00000111' ; digitalni vstupy na PORTu A (PIC16F627 a 628)
movwf CMCON
movwf CMCON
Tak pro 16F84A to co jsem napsal nejde, nedostatek pameti pro instrukce Argument out of range ...
Tlucu to pro 16F628 a porovnavam to s jednim zdrojakem a zrejme narazim.Potrebuji help, tohle nedavam...pomuzete me? mam uz cast kodu prepsane ale rutinu pro cteni z mobilu a porovnavani mezi pameti ram1 a ram1b nevim
