Asus P4PE nenajede a hlásí chybu v externím repro
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 9:17    Předmět: Asus P4PE nenajede a hlásí chybu v externím repro Citovat
Po zapnutí deska startuje, větráky jedou, monitor "no signal"a z integr.zvukovky se opakuje chybová hláška, kterou bych potřeboval přeložit.Zvuková chyba je i po odpojení všeho kromě procesoru.Teprve při vyjmutí procesoru hláška ze zvukovky umlkne a systémový repro hraje, že mu schází procesor. Odešla deska, nebo je ještě naděje, kondy nejsou nafouklé.Děkuji předem za radu.
http://leteckaposta.cz/877373664
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Stalo se to při zapnutí, za chodu nebo jsi to našel na smeťákua zkoušíš to rozchodit? Z toho kuňkání nejde nic poznat. Zkus jinou grafickou kartu. Zvlášť, když není signál pro monitor.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 11:39    Předmět: Citovat
A tiez pamat. Najlepsie by bolo tam vrazit POST kartu.
CIBI
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Před 14dny jsem pomocí fóra zprovoznil zvukovku.Večer se kompl normálně vypnul a ráno již nenaběhl.Všechny komponenty včetně zdroje zkoušeny druhé, to jsem nepsal, protože jsem to považoval za samozřejmé i baterka vyjmuta přes noc .Post kartu nemám. Dám ještě jednu nahrávku chyby kdyby to někdo rozluštil.
http://leteckaposta.cz/522722060
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
bohužel toto hlášení znám také z vlastní praxe (kdysi jsem si koupil k Pentium 4 základní desku od Asus).
Znamená to "System failed CPU test"- a chyba nebyla v tom Pentiu, ale čipsetu. Naštěstí jsem byl ještě v záruce, protože to znamená výměnu celé základní desky (mé nové PC už MB od Asusu neobsahuje).
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 15:43    Předmět: Citovat
to som teda riadne zaspal dobu. hovoriace dosky. Smile
po chvile googlenia som nasiel najcastejsie odpovede: reklamacia
nepomahala ani vymena cpu, pamati, reset biosu....
No vidis, a tak si sa bal
