Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: út květen 04 2010, 9:17 Předmět: Asus P4PE nenajede a hlásí chybu v externím repro
Po zapnutí deska startuje, větráky jedou, monitor "no signal"a z integr.zvukovky se opakuje chybová hláška, kterou bych potřeboval přeložit.Zvuková chyba je i po odpojení všeho kromě procesoru.Teprve při vyjmutí procesoru hláška ze zvukovky umlkne a systémový repro hraje, že mu schází procesor. Odešla deska, nebo je ještě naděje, kondy nejsou nafouklé.Děkuji předem za radu.
http://leteckaposta.cz/877373664
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 04 2010, 10:20 Předmět:
Stalo se to při zapnutí, za chodu nebo jsi to našel na smeťákua zkoušíš to rozchodit? Z toho kuňkání nejde nic poznat. Zkus jinou grafickou kartu. Zvlášť, když není signál pro monitor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út květen 04 2010, 12:57 Předmět:
Před 14dny jsem pomocí fóra zprovoznil zvukovku.Večer se kompl normálně vypnul a ráno již nenaběhl.Všechny komponenty včetně zdroje zkoušeny druhé, to jsem nepsal, protože jsem to považoval za samozřejmé i baterka vyjmuta přes noc .Post kartu nemám. Dám ještě jednu nahrávku chyby kdyby to někdo rozluštil.
http://leteckaposta.cz/522722060
Ahoj,
bohužel toto hlášení znám také z vlastní praxe (kdysi jsem si koupil k Pentium 4 základní desku od Asus).
Znamená to "System failed CPU test"- a chyba nebyla v tom Pentiu, ale čipsetu. Naštěstí jsem byl ještě v záruce, protože to znamená výměnu celé základní desky (mé nové PC už MB od Asusu neobsahuje).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 04 2010, 15:43 Předmět:
to som teda riadne zaspal dobu. hovoriace dosky.
po chvile googlenia som nasiel najcastejsie odpovede: reklamacia
nepomahala ani vymena cpu, pamati, reset biosu.... _________________ No vidis, a tak si sa bal
