Zaslal: út květen 04 2010, 10:51 Předmět: interkom
Sluchátkový zesilovač s TDA2822M se tu už řešil několikrát, teď bych chtěl tento integráč použít jako interkom na motorku. Základní zapojení s TDA a MCE100 (bez předzesilovače) jede v domácích podmínkách bez problémů. Rád bych ale doplnil toto zapojení o detekci hlasu (schéma v příloze). Signál z MIC je však pro spínání detekce příliš slabý, proto je potřeba použít předzesilovač. Zkoušel jsem zapojení s tranzistorem (schéma v příloze) nebo neinv. OZ, ale pak se stává TDA nestabilní, kmitá a hřeje se. Zapojení mám postavené na nepájivém kontaktním poli, zemní spoje bez smyček. Třeba už někdy někdo něco podobného stavěl, takže každá rada, jak to celé slepit, aby to jelo, dobrá. ;o)
Když ti zapojení bez předzesilovače fungovalo dobře, tak ten předzesilovač použij jen pro detekci hlasu a vstup TDA zapoj na MCE100 podle původního schematu a ne až za předzesilovač.
Chová se to dobře, akorád nevím, proč mi to před tím takhle nešlo. Už jsem to myslím zkoušel. Motokom na nepájivém poli docela funguje takže hurá do výroby tišťáku... snad pak vše poběží, tak jak má.
Co si myslíte o zapojení mikrofonů v protifázi určeném do hlučného prostředí na motocyklu. Moc mi nedochází, jak to může fungovat. Má to cenu nějak zkoušet?
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt květen 06 2010, 9:45 Předmět:
Malo by to fungovat tak, ze hluk prichadzajuci z vacsej dialky je snimany oboma mikrofonmi rovnako a kedze su v protifazy tak sa zrusi. Hlas, prichadzajuci z blizka dopada na jeden z mikrofonov silnejsie ako na druhy, a preto sa celkom nezrusi a ide dalej... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32170 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 06 2010, 14:27 Předmět:
Ale prd jeden zvuk z dálky a druhý z blízka - to se dělá tak, že jeden mikrofon (elektretová kapsle) se umístí do "belliny" před papulu a druhý někam zhruba pod ucho, k dolnímu okraji blembáku - aby byl co nejdál od papuly. Přitom zapojení způsobí, že zvuk snímaný oběma se odečte - oba mikrofony snímají hluk jízdy, jen ten přední ale i zvuk hlasu. Z rozdílového zapojení pak "vyleze" jen rozdíl = právě ten užitečný hlas... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 06 2010, 15:51 Předmět:
Ale ved uvadzas to same, Okrem toho vojenske protihlukove mikrofony su riesene tak, ze na ich membranu dopada zvuk z oboch stran. Hluk z dialky sa tak zrusi, blizkemu zvuku staci , ze dopada z jednej strany trocha silnejsie ako z druhej. Netreba k tomu ziadnu elektroniku. Mozno by slo pouzit ako protihlukovy mikrofon aj bezne sluchatko, pokial ma odkrytu spodnu cast. _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Naposledy upravil heldybeldy dne čt květen 06 2010, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
No navrhl jsem tišťák, a ještě před výrobou si říkám, že otestuju plnou funkci motokomu - vždy jsem měl připojený jen jeden výstup sluchátek, druhý byl naprázdno - trochu jsem se orosil, když jsem slyšel přeslech z jednoho kanálu na druhý při připojení obou výstupů. Jakoby snad mezi nimi nebyl ani žádný rozdíl. Nakreslil jsem schéma přesně tak, jak ho mám zapojený (i napájecí a zemní spoje). Trochu se stydím za to, že mi nejede základní zapojení ale tak třeba mi někdo poradí, co s tím.
Tak bohužel, i na vyrobeném tišťáku má zapojení uvedené výše přeslech z jednoho kanaáu na druhý. Nechápu to. Vždyť je na desce asi 10 součástek tak proč to nejede Fakt nemá nikdo žádnou radu?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5042 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 30 2010, 21:01 Předmět:
Nevím, co to má dělat, ale každopádně bys neměl mít invertující vstupy OZ stejnosměrně ve vzduchu, tj. připojené jen kondenzátory. Ten operák je zapojen tak nějak divně - žádná zpětná vazba, nedefinovaná ss úroveň, ...
Teď se dívám, že je taky podstatný rozdíl, jestli je to TDA2320 a TDA2822.
Pro TDA2320 je jiné zapojení, a ani pro 2822 nemáš dobře zapojené přívody. Je to nějak popletené.
Díky za reakci. Výše je funkčnost popsaná a jde tedy o to, že chci zesilovat signály ze dvou mikrofonů MCE100 pomocí TDA2822M. Ve schématu je předělaná knihovna TDA2320, takže při bližším zkoumání by měli vstupy (piny) sedět. Ty kondíky na neinvert. vstupech jsou v souladu s katalogovým zapojením.
Naposledy upravil mikzzz dne ne květen 30 2010, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
