555 astabil střída 1:1 proměnná frekvence
SilentB
Založen: May 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 12:28    Předmět: 555 astabil střída 1:1 proměnná frekvence Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych pomoci s následujícím řešením. Potřebuji pomoc s vymyšlením schématu s NE555, kdy v astabilním režimu bude neměnná střída 1:1 (co nejpřesněji) a potenciometrem budu nastavovat frekvenci 0,5-5Hz(2-0,2s). Již mám navrženo, že potenciometr by měl být 1M ohm, kondenzátor 1uF a na výstupu 5 (CONTROL) je proti zemi zapojen odpor 6,8k.
Pokud by někdo měl i jinou verzi řešení, budu vděčný za cokoli.
Díky předem, za funkční řešení nabízím i finanční odměnu.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Figure 19 : 50% Duty Cycle Oscillator.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2182.pdf
jinak asi nejjednodušší řešení jenepoužít 555 ale 4046 CMOS a použít z něj VCO Wink
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Řešil bych to jako běžné zapojení astabilního multivibrátoru s 555 a na výstup přípojit děličku dvěmi citlivou na náběžnou nebo sestupnou hranu.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Jindra
 Velikost:  3.28 kB
 Zobrazeno:  480 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Toto zapojenie používam bežne. Ak potrebujem presne 1:1, do pinu 5 pripojím potenciometer(bežec), konce na Vdd, a GND. Do 100k pre klasiku, do 1M pre CMOS.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Použil bych jeden obvod 4060 - bude ideální střída 1:1 a možnost vytvořit oscilátor s proměnným kmitočtem.
