Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A
petrme12
Založen: May 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 16:42    Předmět: Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A Citovat
Ahoj, řeším jedno dilema protože nám namontovali bránu na otevírání do objektu kde máme ustájené naše koníčky.Dopsal jsem do programu (http://bramo.ic.cz/bramo50.htm)pozice ale nejde to kompilovat, asi malá pamět processoru.Mohli by jste mě poradit jak to upravit aby to četlo více tlf.čísel? Wink Neřadím se mezi guru v jednočipech Cry Díky moc
59tlf.asm
 Soubor:  59tlf.asm
 Velikost:  91.82 kB
 Staženo:  158 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:35    Předmět: Re: Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A Citovat
petrme12 napsal(a):
...Dopsal jsem do programu (http://bramo.ic.cz/bramo50.htm)pozice
Question pozice Question
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Taky jsem to moc nepobral, ale když pochybí paměť v uCPU, tak se většinou použije externí.
petrme12
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 18:42    Předmět: Re: Otevírač vrat prozváněním mobilem s 16F84A Citovat
procesor napsal(a):
petrme12 napsal(a):
pridal jsem tam cteni z vice pozic na SIM karte (59)...tohle samozrejme je problem
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Jen jsem to tak prohlédl a možná by to bylo dobré upravit. Části kodu co se vícekrát opakují přepsat na podprogramy(přehlednější,úspora místa).
např: je tam call atplus - dále se používá CPBR= což by se také dalo předělat na call cpbr=(jelikož ta část co provádí CPBR= tam je asi 60x)
V části kde je čtení ze SIM - volání příkazu AT+CPBR=1, pak = 2 .. 3 ..4,
tj. načtení 4 čísel.
Ale od 5-50 se stále opakuje AT+CPBR = 4, nemělo by se toto také měnit?
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Mám obavu,že v protokole je vyhradené na poradie čísla v SIM iba jedno h1,....h9, možno ?? h0
Edit: pre CPBR= DVOCIFERNé treba ešte jeden call posli.
To načítavanie všetkých pozícií sa dá spraviť aj kratšie ako je pôvodné so štyrmi. Len to pre 50.číslo bude bude dlho trvať.
petrme12
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 7:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Takze da se to nejak zrychlit? Treba po zapnuti telefonu nactenim vsech cisel do EEPROM?Ale ta je mala takze jedine externi ale tohle nevim jak tam dopsat Cry
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 9:30    Předmět: Citovat
A čo tak zmeniť procesor, prerátať dekadické číslo na bin (z 12 miestneho stačí 5bytové, ak by sa redukovala predvoľba 420/421 na 0/1 stačili by 4byty, takže sa to zmestí do EEPROM niektorých PIC. Použitím USART-u by sa tiež dačo ušetrilo.
Zoznam čísiel sa dá zo SIM načítať iba raz po resesete. Uložiť sa dajú aj do programovej pamäte podobne ako do EEPROM (napr.16F87x)
petrme12
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 10:45    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
ja sem to zacal prekopavat pro 16F628A ale tohle nezvladnu...pri zmenseni poctu radku tak to porad hlasi "Address exceeds maximum range for this processor" u te 16F84A
mod59tlf.asm
 Soubor:  mod59tlf.asm
 Velikost:  78.15 kB
 Staženo:  134 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Neprekrocil si uz pamet procesoru max 1024 prikazov.Najlepsie pozriet v diasembleri.
Je lepsie pozuzivat toto
list p=16F84A, R=DEC
include "p16F84A.inc"
list p=16f628A, R=DEC
include "p16f628A.inc"
Mas vybraty spravny procesor v projekte ?
Nastavenie poistiek ???
Po starte v banke 0 by i mal vypnut Analo vstypy
movlw b'00000111' ; digitalni vstupy na PORTu A (PIC16F627 a 628)
movwf CMCON
petrme12
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
movwf CMCON
Tak pro 16F84A to co jsem napsal nejde, nedostatek pameti pro instrukce Sad Argument out of range ...
Tlucu to pro 16F628 a porovnavam to s jednim zdrojakem a zrejme narazim.Potrebuji help, tohle nedavam...pomuzete me? mam uz cast kodu prepsane ale rutinu pro cteni z mobilu a porovnavani mezi pameti ram1 a ram1b nevim Sad
