Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu
Riggs1
Založen: Oct 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 8:15    Předmět: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu Citovat
Zdravím opět všechny,
mám tu jeden starší kousek, který se po startu vypíná.
Po spuštění je vidět úvodní obrazovka ami biosu a poté se vypne.
Někde jsem tu četl že je problém v grafice - je to ATI Radeon Mobile 9000 64Mb ve slotu (viz foto).
Zkoušeno bez HDD, s jinší RAM, bez baterie, bez mechaniky.
Nesetkal se tu už něko stímto případem ?
Díky moc za jakékoli info
s pozdravem
Riggs
 Soubor:  P1020268.JPG
 Velikost:  284.14 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  P1020271.JPG
 Velikost:  297.47 kB
 Staženo:  120 krát
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 18:41    Předmět: Re: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu Citovat
Riggs1 napsal(a):
s pozdravem
Riggs
zariva se chips graficke karty poradne tam dej chladici pastu a je to
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 18:46    Předmět: Citovat
TO:ZSlaby a seš si úplně jistej Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:09    Předmět: Citovat
S grafikou to nema nic spolocne, to je nezmysel.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:15    Předmět: Re: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu Citovat
zslaby napsal(a):
...zariva se chips...
Dovolím si zdvořile poznamenat, že ve slově "zarývat", se píše po "r" tvrdé "y".
Taktéž si dovolím podotknout, že chips je množné číslo substantiva chip neboli plátek. Chipsy neboli správně chips vznikají štěpením chipů a v tomto komkrétním případě si netroufám odhadnout zda the chips came off the chip or the chipper.
Riggs1
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Pánové, tak jsem o malilinko pokročil, ntb najede o kousek dál nahodí hlášky CMOS Settings Wrong, špatný systémový čas, 2x krátce pípne a ihned se vypne.
Takže to grafikou není.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Při téhle hlášce bývá vesměs v háji Systémová baterie - Záloha nastavení BIOSu. Už mě to taky sem tam dostalo
Miri
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 22:14    Předmět: Citovat
ami bios 2 kratke pipnutia - skontroluj RAM modul, chyba parity
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Nevadi, ze parita sa naposledy pouzivala pred 12-15 rokmi pri SIMMkach...
Riggs1
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem další dva moduly pamětí - dokonce jsem čistil kontakty na slotech.
Vyměnil jsem baterii, nedal mi to zkusil jsem udělat HOT flash - úspěšně na úplně jinší desktopové desce.
Výsledek stále to samé.
Napadá mě, buď je něco odvalené na desce nebo možná zkusit ještě jinší CPU.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Měl jsem tu staršího Acera s podobnou závadou. Startoval tak na 5 pokus. Po startu běžel max 2 sekundy. Když se mi ho podařilo nahodit tak ho stačilo vzít do ruky a v tu chvíli se vypnul. Baterii však nabíjel i tak. Po přeletování všech cívek ve zdrojové části a kolem cpu funguje na 100%. Na těch velkých byl popraskaný ochr. lak a studenti.
Riggs1
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím, vyřešeno výměnou adaptéru a notebook funguje jak vzteklý Smile
