Jak nainstalovat Windows XP
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 18:54    Předmět: Jak nainstalovat Windows XP Citovat
Dobrý den,
koupil jsem si notebook HP ProBook 4510s.Byl tam předistalovan operační systém SUSE Linux.Ten mi ale nevyhovuje a chtěl bych naistalovat Windows XP profesionál.Ale při načítání instalace ("očichává si řadiče...) mi vyzkočí "modrá smrt".
V instalačce určitě problém není,je ověřená.
Nevíte v čem bymohl být problém,případně co dělám špatně?
Předemdíky za pomoc
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:01    Předmět: Citovat
a mas instalacne CD aj s ovladacmi na SATA radice diskov? Standartne ich instalacka XP neobsahuje.
pitrb
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Přiznám se,že nevím.Tuhle intalačku mám snad 5-6 roků a na všech počítačích (vždy stolních) jsem neměl žádný problém.Ale určitě jsem to instaloval i na hardisky SATA.
Jak bych to případně poznal,jestli mám zprávnou instalačku?
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Mas 2 moznosti, bud v biose zmen hodnotu nastavenia sata radica diskov z AHCI na NORMAL alebo IDE a spust instalaciu znova.
Ak v biose taku volbu nemas nezostava ti nic ine ako podla tohoto postupu:
http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/10017-windows_xp_is_not_dead-instalacka_s_driverpacks
integrovat ovladac na SATA radic diskov priamo do instalacky XP.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Myslím si, že bys tam měl vrazit instalačku Linuxu a napřed se zbavit dat na harddisku a jeho formátu pro Linux. Potom na čistý harddisk nainstaluješ asi vše. Wink
pitrb
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Tak v BIOSu to mám a pomohlo to Smile.
Moc díky za pomoc Smile.
Po instalaci to dátopět zpět?
creativko
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Po nainstalovani to musis nechat tak, inak ti Win nenabehne.
pitrb
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:29    Předmět: Citovat
OK,ještě jednou děkuji za pomoc Smile
traxxxdata
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Nemusis ale ked by si chcel musis naprv z podpory pre HP stiahnut prislusny ovladac pre sata radic diskov, nainstalovat ho do XP a prepnut az potom. Inak by si pri starte zase skoncil v bluescreene na tom ze XP nenaslo disk. Vykonovo tam bude minimalny rozdiel na hranici meratelnosti. Vyuzite AHCI rezimu spociva v moznosti odpajania SATA diskov pocas behu OS a kedze mas notebook v ktorom je 1 disk je to pre teba bezpredmetne. Samozrejme prenosnych diskov pripojenych cez USB sa to netyka. Tym je nejaky sata radic ukradnuty Very Happy
