kalafuna
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Sakra lidi, nehádejte se!
Každýmu svědčí něco jinýho. Já sosbně používám kalafunu v lihu qůli pájení (lepší smáčivost), ale pak ji smeju lihem. Pro ochranu proti korozi a pro impregnaci (např. cívek) používám polystyren rozpuštěný v toluenu, acetonu, nebo v ředidle C6000 (před opravou to umeju ředidlem), nebo spoje cínuju.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út červen 27 2006, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 12:49    Předmět: Citovat
něco o tom polystyrenu rozpuštěnem v acetonu už jsem něco slyšel ..... je to dobré do vlhkých míst a není to tak křehké jak kalafuna ale nechtěl bych to čuchat při opravování (pájením) Confused
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 12:11    Předmět: Citovat
No ja pouzivam kalafunu rozpustenou v nitru a jsem spokojenej !
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Chytrému napověz..... ostatní ať si třeba doma svítí petrolejkou, když louče tak hrozně čadí Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 16:45    Předmět: Citovat
Kde se dá koupit ten lak na vyzkoušení ?
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Dovolte mi oživit tohle starodávné vlákno.
Jde mi o koncentraci kalafuny při rozpouštění v acetonu. Někdo radí rozpouštět kalafunu "co to jde", tedy vytvořit nasycený roztok. Dále jsem tu četl něco o 5% (myšlena asi hmotnostní %) roztoku, což by vycházelo 4g kalafuny na 100 ml acetonu (to se mi zdá dost málo). Co je podle vás blíž "správnému" pájitelnému laku?
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Filda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 21:50    Předmět: Citovat
1N4148 - Syp kalafunu, dokud se rozpouští. Myslím že neexistuje žádná koncentrace, ale 5% je hrozně málo - při natření bys aplikoval mizivé množství kalafuny.
Ovšem dnes "lakovat" kalafunou už je docela prasárna. Když jsou laky na DPS tak levné Wink
Být tebou se vykašlu na experimenty a koupím si lahvičku "profi" laku za pár kaček.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 13:12    Předmět: Citovat
DAj odkaz kde pisu ze bude aceton tj C600 zakazany ?
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 13:23    Předmět: Citovat
to:Jeejda - mám takový pocit (určitě pravdivý po zkušenostech z praxe), že mezi ředidly S6000 a C6000 je zásadní rozdíl. Ředidla řady S6000 se požívají na syntetické laky, kdežto C6000 je ředidlo pro acetonové laky, tedy rychleschnoucí. Určitě je nelze mezi sebou zaměňovat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 14:07    Předmět: Citovat
josef-1 - naprostý súhlas.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Označení S6000 je myslím špatně. Značení ředidel na syntetiku začíná S6001. C6000 je na nitrocelulosové barvy. Ale už sem viděl, že když někdo řekne S6000, tak tím myslí C6000. Třeba tady.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Já to dělám tak, že namočním štěteček do technického lihu a kápnu pár kapek do kalíšku, kde mám kalafunu na smáčení hrotu (používám k plné spokojenosti "dvojkalíšek" ze zvonku starého stolního telefonu, uprostřed je namotán cín, v jednom kalíšku je kalafuna). Chvilku počkám, zatočím štětečkem v kalíšku a potřu desku. Příště jen štěteček "zlomím", abych odstranil zachlou kalafunu a jedu dál.
Kalafunu mám jak tu klasickou světle hnědou (=medovou), tak i novou, tmavou, z Afghánistánu. Nevidím mezi nimi rozdíl, samozřejmě vyjma barvy.
Petr Filipi
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 0:58    Předmět: Citovat
Mohlo to lepiť preto, lebo bežný lieh obsahuje vodu a tá sa dlho odparuje. Preto je lepší isopropyl alebo acetón, ten určite vyschne rýchlo.
1N4148
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Někdo tu chtěl zkušenosti s kalafunou v acetonu, tak tedy: Kalafunu jsem rozpustil v acetonu téměř do stavu nasyceného roztoku (koncentrace cca 15 hm. %). Kalafuna se v acetonu rozpouští velice dobře, ani ji není potřeba drtit. Po nanesení na DPS se aceton téměř okamžitě odpaří, vrstva kalafuny zůstává lepkavá ještě cca 5 minut. Pájitelnost spoje subjektivně vynikající. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Já používám kalafunu v lihu. Není to úplně ono, pomalu to schne, ale zase to méně smrdí. Kdo má aceton, ať použije raději ten.
Strana 4 z 4
