Zaslal: út květen 04 2010, 18:54 Předmět: Jak nainstalovat Windows XP
Dobrý den,
koupil jsem si notebook HP ProBook 4510s.Byl tam předistalovan operační systém SUSE Linux.Ten mi ale nevyhovuje a chtěl bych naistalovat Windows XP profesionál.Ale při načítání instalace ("očichává si řadiče...) mi vyzkočí "modrá smrt".
V instalačce určitě problém není,je ověřená.
Nevíte v čem bymohl být problém,případně co dělám špatně?
Předemdíky za pomoc
Přiznám se,že nevím.Tuhle intalačku mám snad 5-6 roků a na všech počítačích (vždy stolních) jsem neměl žádný problém.Ale určitě jsem to instaloval i na hardisky SATA.
Jak bych to případně poznal,jestli mám zprávnou instalačku?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 04 2010, 19:10 Předmět:
Myslím si, že bys tam měl vrazit instalačku Linuxu a napřed se zbavit dat na harddisku a jeho formátu pro Linux. Potom na čistý harddisk nainstaluješ asi vše.
Nemusis ale ked by si chcel musis naprv z podpory pre HP stiahnut prislusny ovladac pre sata radic diskov, nainstalovat ho do XP a prepnut az potom. Inak by si pri starte zase skoncil v bluescreene na tom ze XP nenaslo disk. Vykonovo tam bude minimalny rozdiel na hranici meratelnosti. Vyuzite AHCI rezimu spociva v moznosti odpajania SATA diskov pocas behu OS a kedze mas notebook v ktorom je 1 disk je to pre teba bezpredmetne. Samozrejme prenosnych diskov pripojenych cez USB sa to netyka. Tym je nejaky sata radic ukradnuty
