Daewoo ST-260K
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 12:26    Předmět: Daewoo ST-260K Citovat
U tohoto videa se netočí hlava a vyhazuje to kazetu Sad
Při připojení k síti se hlava roztočí ale pak už nic Question
Mohl by to dělat switch?Za každou radu předem díky.
Líp už bylo! Smile
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 12:36    Předmět: Citovat
Podle toho co tady uvádíš se nedá nic vydedukovat. Tak předem: vložíš kazetu a co? ihned se vrátí? nebo až po zařazení PLAY?
surfar
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Natáhne pásku ale páč se netočí hlava,tak hned vyjede a vyhodí kazetu.
Nic nemačkám vyjede hned sama. Sad
Líp už bylo! Smile
surfar
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral modeswitch,vyčistil,napružil a video hraje! Laughing
Jo ještě jsem vyměnil gumku,páč špatně přetáčelo začátky a konce kazet a těď maká jak má. Wink
Líp už bylo! Smile
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 15:37    Předmět: Video Citovat
Já tenhle typ videa mám uplně mrtvej. Nejde nic a pojistka je dobrá, asi ve zdroji, ale co? Díky za rady Honza
surfar
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2006, 13:45    Předmět: Citovat
Vyměň všechny elka ve zdroji a uvidíš jestli se hne. Wink
Líp už bylo! Smile
